Проблем с климатроник
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.11.2012
Кара: BMW E38
Мнение от Svillisimmo » 19 Май 2014, 17:13
Здравейте,колеги!
Имам следният проблем:Когато включа климатроника на студено има един период от около 20-30 мин.в който духа много слабо.Дори и перката да е докрай не се усеща.И след тези 20-30 мин се отприщва и започва да духа нормално.Бих искал да знам някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какво е неговото решение?!
Болагодаря!
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Проблем с климатроник
Мнение от Mollov » 19 Май 2014, 21:57
20-30 минути или 20-30 секунди?
Кара: BMW E38
Мнение от Svillisimmo » 20 Май 2014, 13:45
Минути.Казаха ми,че може да е от управлявяащия блок-усилвателя,изгоряло стъпало?!
Регистриран на: 19.01.2013
Кара: BMW 530xD '06
Мечтае да кара: Вече не мечтае.
Детайли за колата: Е60 530xD '06
Мнение от xapubg » 30 Май 2014, 14:58
Колега, защо не провериш колко фреон имаш първо?
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 09 Юни 2014, 11:29
Аз имах същия проблем. Случваше се при топло време. Оказа се, че когато е много топло и се пусне климатика в началото (около 20 мин.) се включва само вътрешното въртене на въздуха в купето, независимо какво е зададено от управлението. Предполагам, че това е направено, за да се постигне по-бързо желаната температура. След около 15-20 мин., когато това стане се включва вкарването на въздух от вън. Проблемът със слабото духане идваше от това, че клапите за въздуха в купето не се отваряха (едното моторче беше блокирало, а на другото му се беше извадила буксата за захранването). По принцип при теб трябва да духа слабо просто като пуснеш да се върти въздуха в купето и без да си включил климатика. Клапите и задвижващите моторчета се намират долу в краката на шофьора и пасажера там, където са рециркулационните филтри за вътрешния въздух. При теб може да се окаже, че просто тези филтри са запушени понеже никога не са почиствани (много хора, не знаят за тези филтри). Не е нужно да купуваш нови филтри. Става само с измиване на чешмата. Ако искаш може да смениш филтриращия елемент, като си изрежеш такъв от филтър за абсорбатор. Ето ти една тема за това къде са и как се свалят тези филтри http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... eplacement .
Като свалиш филтрите може да дадеш на контакт и да включиш въртенето на въздуха в купето, за да провериш дали се отварят клапите. Надявам се да съм полезен. :wave:
Кара: BMW E38
Мнение от Svillisimmo » 12 Юни 2014, 18:38
Искренно съм благодарен!Ще тествам и ще дам резултата!
Кара: BMW E38
Мнение от Svillisimmo » 04 Юли 2014, 13:59
Климатроника се оправи след почистване на филтрите.Работи перфектно.Цялата работа е за 20 мин.
Благодаря на колегата!
Регистриран на: 29.09.2014
Кара: e38
Мнение от Hristo Ivanov » 29 Сеп 2014, 10:48
зравейте колеги атакувам директно с проблема, климатроника на студено си духа както трябва но като включа топло духа само от дясно(от ляво просто вкарва въздух отван с външна температура). предполагам клапите нещо не се движат както трябва.някакви идеи кои точно клапи и има ли вариант управляващия блок да се е прецакал? благодаря предварително
Регистриран на: 21.02.2010
Местоположение: София;Пловдив
Кара: е38
Мечтае да кара: вече не мечтае
Детайли за колата: е38 728iA
Мнение от 4i4o Mitko » 04 Окт 2014, 10:46
Hristo Ivanov написа:зравейте колеги атакувам директно с проблема, климатроника на студено си духа както трябва но като включа топло духа само от дясно(от ляво просто вкарва въздух отван с външна температура). предполагам клапите нещо не се движат както трябва.някакви идеи кои точно клапи и има ли вариант управляващия блок да се е прецакал? благодаря предварително
Започни от клапаните за топлата вода (отпред в коша при маторя :mhihi: ), има доста изписано за тях, преди да се хвърлиш към клапи и моторчета :) Ако не отваря едното бутало - няма приток на топла вода - няма топло в купето :mhihi:
Назад към Е38
