проблем с халогени !!!
2 мнения
- lucifer686
- Регистриран на: 29.03.2012
Колеги понеже не намерих друга подобна тема пускам нова...значи проблема е следния...преди една две седмици при големите дъждове явно съм нацелил някоя по-голяма локва и от тогава халогените не светят...проверих крушките светят и двете ,бушон 38 е здрав релето се чува да щрака,задните халогени светят ,и двете сигнализиращи лампи на таблото светят...замерих кабелите на халогените и по тях не идва ток до крушките ??? Защо няма ток и бушона е здрав ,възможно ли е да е релето..??? Колата е след фейса ..възможно ли е да има и други предпазите ли освен номер 38 ?? Мерси предеарително
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: проблем с халогени !!!
ами колега,провери до релето идва ли ток,трябва да има постоянно 12 волта и след като пуснеш халогените от бутона трябва да доидат още на едно краче 12 волта,провери и масата на релето.Ако има там ток,може да провериш къде е хваната самата маса на халогените
2 мнения
