Еърбегът на Аурис разпорва крака.Не признават дефектаТойота
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 06 Юни 2014, 12:34
Пътуващ през Румъния на 7-ми октомври 2013 год. варненски гражданин г-н Атанасов претърпява леко ПТП. Външните щети по колата му Тойота Аурис са леки..няколко понагънати калника и капак, но вътре е трагедия!
В следствие на дефектна въздушна възглавница се къса единия от болтовете и пръска челното стъкло и разкъсва зверски крака на шофьора....
8-ми месец на г-н Атанасов му се опъват от Тойота България че нищо не могат да сторят и вината не е в дефект. Да си търси щетите от застрахователя. На огледа в Тойота адвокатите на фирмата изкарали че Атанасов е сложил само долната част от колана си само през кръста. Така и не става ясно възможно ли е въобще да се сложи така колана.
Г-н Атанасов предупреждава да внимавате какво ви очаква при катастрофа с Аурис 2008г.
Регистриран на: 30.08.2007
Re: Еърбегът на Аурис разпорва крака.Не признават дефектаТой
Мнение от Doberman_vas » 06 Юни 2014, 13:48
ти нормален ли си :kuku: :kuku:
има си тема за новини пускай си шитните там.
яд те е че автомобилите на тойота се продават, а при теб никой не влиза нал' тъй?
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
Регистриран на: 19.12.2008
Местоположение: Долна Митрополия
Кара: biturbo wc,Honda cbr929rr
Детайли за колата: Audi A6'12 3.0tdi
Мнение от МИТАКА1654 » 06 Юни 2014, 13:57
Чакай......гърми еърбега на волана/чупи предното стъкло.....пък му разкъсва крака....така ли?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 06 Юни 2014, 14:20
МИТАКА1654 написа:Чакай......гърми еърбега на волана/чупи предното стъкло.....пък му разкъсва крака....така ли?
Не, пасажерският бег гърми и не излиза от отвора, ами изстрелва "шрапнели" отвътре.
http://www.varna.utre.bg/2014/06/06/233 ... _na_toyota
Как е счупено стъклото тогава остава малко мистерия за мен.
Регистриран на: 24.10.2002
Мнение от [FF]GODFLESH » 06 Юни 2014, 22:13
това до Euro NCAP пуснато ли е ?
"Mopar is the only way to go if you want to beat the other guy and look better doing it."
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 06 Юни 2014, 22:54
[FF]GODFLESH написа:това до Euro NCAP пуснато ли е ?
какво да е пуснато? факта че е бил без колан и е пробил с глава стъклото? ...тази кръглата дупка (вдълбнатата- така става, да- не е изпъкнала) е от удар с глава... нагледал съм се на точно такива повреди по предни стъкла.
следващия път- коланчето да си сложи и няма да му се разкъса бедрото (щото е било до възглавницата като е тръгнал пиропатрона)
ярисите са много. ако имаха такъв проблем- щеше да се чуе. да, имат друг проблем с възглавниците- с активирането при катастрофа. тойота го е признала и има кампания да ги оправя.
Последна промяна alx на 06 Юни 2014, 23:01, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: rustland
Мнение от немо » 06 Юни 2014, 22:59
Според неговото мнение при удара съм политнал напред, счупил съм с глава предното стъкло и в същия момент съм затиснал отвора, от където трябва да излезе въздушната възглавница.
Приказки от 1001 нощ :dummy: Едновременно със задействането на бега се задействат и пиропатроните на колана,които го блокират,така че няма вариант да счупиш стъклото(което е на половин метър пред теб) с глава.Възможно е обаче бега да счупи стъклото.
А ако аз ще съм вече легнал в/у еърбега и тогава той ще се накани да се отвори,...бах ти еърбега.
Тойота шикалкавят според мен.
Euro NCAP няма нищо общо с фабрични дефекти в системите за сигурност !
alx написа:следващия път- коланчето да си сложи и няма да му се разкъса бедрото (щото е било до възглавницата като е тръгнал пиропатрона)
Не знаех,че при активиране на еърбег могат да се получат разкъсни рани,но винаги може да се научи нещо ново..... :roll:
alx написа: да, имат друг проблем с възглавниците- с активирането при катастрофа. тойота го е признала и има кампания да ги оправя.
Аха!Да разбирам ли,че поради техн.проблем можеш да счупиш стъклото с глава преди да се активира еърбега?
master of the force
Мнение от alx » 06 Юни 2014, 23:49
немо написа:Не знаех,че при активиране на еърбег могат да се получат разкъсни рани,но винаги може да се научи нещо ново..... :roll:
разбира се, че не може. но в случая не това се е случило.
1. бега излиза като разкъсва "капака" зад които е инсталиран.
2. колана пази тялото (в случая краката) да не налетят на парчетата от капака и карантията на бега (бега е направен да се удря тялото в него на точно определени места които се контролират основно с колана. в случая пасажера не е бил вързан (видно от стъклото) и се е разпорил на парчетата от капака или на бега след като го е ударил не където е трябвало.
не случайно навсякъде се повтаря до посиняване че наличието на бегове е основна причина да трябва да си сложиш колана и без колан бега може да те убие... примерно страничните бегове висят на колани (колан-бег-колан по продължение на вратата). ако не си с колан и такъв бег изскочи- може така да се наденеш на него че един от коланите дето го държат да ти отреже главата частично.. случвало се е.
слагайте си коланите че беговете "да ви знаят" къде сте... а не да им се наденвате откъдето не трябва...
да разбира се. проблема е че при този вариант (които тойота признава че е проблем) бега на излиза изобщо... така че в този случай това не е параметър защото бега се е активирал.
Мнение от немо » 07 Юни 2014, 0:38
alx написа:1. бега излиза като разкъсва "капака" зад които е инсталиран.
Бега разкъсва програмирани зони на скъсване,т.е. е измислен така,че да няма парчета.И карантията на бега трябва да си стои на мястото....иначе имаме дефект в системата.
Коланът пази торса,краката ги пази Божията милост....не случайно има бег за колената.
Бега задължително се съчетава с колан,да,само че малко хора си го слагат на ум......
Страничните бегове са или в седалката,или във вратата.Как могат да ти отрежат главата идея си нямам...
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: PB
Кара: E34->Е39->Е38
Мнение от gosho_d » 07 Юни 2014, 14:41
немо написа:Страничните бегове са или в седалката,или във вратата.Как могат да ти отрежат главата идея си нямам...
:nono:
http://www.youtube.com/watch?v=Hu0ugbW4lg0
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 07 Юни 2014, 15:41
Видно е че пасажерският бег е доста голям .. Ясно се вижда и откъде излиза през таблото ... Реално си е мног далеч от пасажерската седалка !
Струва ми се че в действителност колана е бил поставен само в частта си която минава през гръдния кош ..
Само не ми е ясно едно .. Цитирам от статията : "От удара обаче въздушната възглавница пред пътника отляво " ...
Кой е тоз пътник отляво ?!
Мнение от немо » 07 Юни 2014, 22:41
gosho_d написа:
:nono:
Хващаш произволно е46 или е39 и т.н.Отваряш предна врата и търсиш елипсовиднo пластмасoво капаче в кората на вратата с надпис "airbag". :wave:
Страничният бег е там!!Във вратата!!
Това,което си постнал е въздушна завеса.Може да бъркаме някои понятия,в смисъл за едно и също нещо да използваме различни термини.
Но :!: :idea: коланът е най-важната защита,бега допълва.
Местоположение: PB
Кара: E34->Е39->Е38
Мнение от gosho_d » 08 Юни 2014, 15:41
немо написа:...
Да, говорим за едно и също нещо - airbag. Но успя да ме разсмееш, обяснявайки къде да ги търся при положение, че ги виждам по няколко пъти на ден :D
И малко уточнение - на вратите на е38/е39 няма капаче, надписa е щампован на тапицерията. Капаче с надпис "airbag" има на колоните - това, на което някои му викат и "завеса" и което се вижда на клипа как е хванато с колани, споменати от alx.
За предпазните колани съм абсолютно съгласен. Без airbag може, но без колан - никога!
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 09 Юни 2014, 9:54
Добре де , чета и не вярвам на ушите си .Може ли такава тъпотия да съществува ? Не слагаш колан - бега ти къса глава ,крака или квот докопа ?!
Нали целта на такава система е да запази човека ,не да го наранява ?
Като не може без колан да си подобрят системата на задействане така че да отчита човека с колан ли е не е ли и т.н.
Дори и 1 пострадал да има от тая система ,не е допустимо да бъде в тоя вид .В крайна сметка защо Тойота или застраховател тоест заинтересования да не плати ще изяснява причината за пораженията ? Няма ли независими лаборатории ,експертизи и т.н ?
Регистриран на: 2.04.2008
Местоположение: Европейски съюз
Кара: Комбайн
Мечтае да кара: Фадрома
Мнение от ukelichko » 09 Юни 2014, 10:41
Jordana написа:Добре де , чета и не вярвам на ушите си .Може ли такава тъпотия да съществува ? Не слагаш колан - бега ти къса глава ,крака или квот докопа ?!
Дори и 1 пострадал да има от тая система ,не е допустимо да бъде в тоя вид .......
Много си прав. Може да има субективни причини да не си сложиш колана. Поне да ги направят тези коли като не си закопчал колана да не тръгват от място или нещо такова. Може просто да си ядосан и да забравиш да си сложиш колана, може да го разкопчаеш за момент за да си съблечеш якето през зимата, защото вече колата се е затоплила. Има хиляди причини да си без колан в един момент. На майка ми например редовния номер като я возя е да не го щракне до край и на практика си е без колан.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Jordana
