7 бутонен OBC Блокирва
6 мнения
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Напоследък борд компютъра ми блокирва,или остава да свети след като извадя ключа,или остава да свети като негатив.Забелязах 4е това блокирване се получава когато включа фаровете.Фаровете са ксенонови имам ги на колата от 3 години ,но досега такова блокирване никога не е имало,точно с пускането им бордовия компютър премигва и блокирва.Някакви идеи дали наистина е от това или от какво се получава,някой е имал подобен проблем да сподели решение.Преди да почне да блокирва от време на време се ресетваше часовника,а сега блокирва целия комп и трябва да му извадя бушона за да се оправи до следващото блокирване.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- sims
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E36 318is на Гняс
Re: 7 бутонен OBC Блокирва
PIPERKOV написа:Напоследък борд компютъра ми блокирва,или остава да свети след като извадя ключа,или остава да свети като негатив.Забелязах 4е това блокирване се получава когато включа фаровете.Фаровете са ксенонови имам ги на колата от 3 години ,но досега такова блокирване никога не е имало,точно с пускането им бордовия компютър премигва и блокирва.Някакви идеи дали наистина е от това или от какво се получава,някой е имал подобен проблем да сподели решение.Преди да почне да блокирва от време на време се ресетваше часовника,а сега блокирва целия комп и трябва да му извадя бушона за да се оправи до следващото блокирване.
...същото беше и при мен
- PIPERKOV
Ксенона го имам от 3 години и баластите за закачени към купето и здраво стегнати с гайки.Досега не е имало такъв проблем.Ще огледам дали някоя от гайките им да не се е разхлабила
- PIPERKOV
Направих го хубаво всичко да си опира на масата на купето но пак откача когато си поиска.........
6 мнения
