Ремап на 330д с ръчна скоростна кутия?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.11.2013
Кара: A6 4G 3.0T Stage 2
Re: Ремап на 330д с ръчна скоростна кутия?
Мнение от speedaddict » 04 Юни 2014, 18:15
Супер, надявам се да нямаш и проблеми за напред! Иначе днес пробвах на моето 330д в движение леко да натисна съединителя и при мен също се усеща лека вибрация, но това си е напълно нормално. :)
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: Дизел
Мечтае да кара: Бензин
Детайли за колата: Touring
Мнение от tihomair » 06 Юни 2014, 9:08
Моята е 320D 163к.с. ръчни скорости вече без DPF и доста се двоумя за ремап...та следя тази тема и искам да питам понякога при потегляне на първа на полусъединител имам тресене и силно се съмнявам за съединителя :paranoid: Другото нещо което все още ме спира е, че правих ремонт на турбина преди време и незнам след това дали ще издържа на ремап?
Регистриран на: 26.09.2007
Кара: 535i, S500
Мнение от furiozo » 08 Юни 2014, 22:58
tihomair написа:Моята е 320D 163к.с. ръчни скорости вече без DPF и доста се двоумя за ремап...та следя тази тема и искам да питам понякога при потегляне на първа на полусъединител имам тресене и силно се съмнявам за съединителя :paranoid: Другото нещо което все още ме спира е, че правих ремонт на турбина преди време и незнам след това дали ще издържа на ремап?
не се занимавай с глупости, а си карай колата, като ти писне си вземи 330д или 335д
Регистриран на: 15.12.2010
Местоположение: Горна Оряховица
Кара: на кафе и цигари цял ден
Мечтае да кара: Нещо с V10
Мнение от oem » 06 Авг 2014, 0:19
speedaddict написа:Супер, надявам се да нямаш и проблеми за напред! Иначе днес пробвах на моето 330д в движение леко да натисна съединителя и при мен също се усеща лека вибрация, но това си е напълно нормално. :)
Ти още ли се двоумиш? :) Като го направиш после ще се питаш как си издържал толкова време докато се решиш. Колега. Когато е направено добре няма да има проблеми в близко бъдеще :) Не се притеснявай. Просто внимавай при кого отиваш. Има много скрити дупки. Да не се препънеш :)
Skype: oemotorsport
Мнение от speedaddict » 07 Авг 2014, 15:04
oem написа:
Още си ме е страх, макар, че вече много и свикнах и ми се иска да е малко по-пъргавка. :D Нещо обаче от месец като натисна съединителя и има един като скърцащ звук на ниска скорост, но пък няма проблем в работата на съединителя. Сега след месец ще заминавам за чужбина и ще я карам през 2 месеца за по 1 месец и после лятото, та не знам какво ще правя. :)
Регистриран на: 20.02.2014
Кара: BMW F10 535xd
Мечтае да кара: Ferrari
Мнение от niki nikolov » 11 Сеп 2014, 23:16
Здравей те и аз се питам да ли да ремапна моята (320d 163к.с. 2006г , ръчка). До тук разбирам, че очаквани те проблеми са за съединители, маховици, кутий и т.н. Скъпо ли ще ми излезе ремапа и евентуалния ремонт след това и знаете ли някой в София който да разбира от тези ремапи?
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 30 Сеп 2014, 12:40
speedaddict написа:
oem написа:Ако те е страх за съединителя и маховика просто кажи на тунера ти да не надвишава 550 нм максимален момент. Това не значи, че не може да се направи момента да е в по широк диапазон. Убиеца на съединители е пиковия въртящ момент който идва много бързо в ниски обороти (обикновено под 2500 оборота). Тунер който си разбира от работата може да ти настрои колата с максимална мощност но да ограничи пиковия въртящ момент и да пощади съединителя.
Това е добра идея! Говорех с един добър тунер и каза, че няма да е проблем да се направи така. А дали ефектът при значително повишена мощност, но не толкова повишен въртящ момент ще е много по-различен от ефектът при увеличен значително и въртящ момент?
ето примерна графика как се случват нещата :)
Последна промяна VRPerformance на 07 Юни 2015, 11:14, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.07.2014
Мечтае да кара: X5
Детайли за колата: 330 d e91 231к.с
Мнение от RwdvsAwd » 03 Окт 2014, 22:33
"Ще скине долната верига , разтегне горната и помпата ше падне у картера" Цитат от майстор
BMW - Проста кола , но не за прости хора...
Регистриран на: 17.03.2013
Кара: 530D F10 2016
Мечтае да кара: Всички бмв-та
Детайли за колата: Чисто новичка F10 530D
Мнение от seеrveеr » 02 Юни 2015, 23:10
http://www.ebay.co.uk/itm/Performance-C ... 2c874c7737 някой може ли да ми каже нещо за този чип ?
Назад към E90/E91/E92/E93
