330хд Тресене между 100 и 130 км/ч
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- a_angeloff
- Регистриран на: 29.09.2013
- Кара: BMW E46 330 xD
- Мечтае да кара: BMW E90 335D Facelift
Re: 330хд Тресене между 100 и 130 км/ч
MonsteR написа:Колега, моля те, опиши проблема много точно. Също и ако чуваш звук и него опиши точно.
Колега точното описание на проблема е следното:
Между 100 и 130 км/ч при леко подаване на газ или когато увеличавам скоростта чрез темпомата се получава един леко буботещ звук и чат пат тресене което не е особено приятно. Въпросният звук ми се чува, че идва от задната част на колата... По друг начин не знам как да го опиша. Иначе този месец доста ми се налагаше да пътувам с колата и от известен период от време не съм усещал тази прословута вибрация (тресене), а само буботенето и то около 100 км/ч
Явно няма много колеги със същия проблем ...
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
И аз имам леки вибрации на 2500 до 2800 оборота между 110 и 130km/h.
Само при плавно ускоряване се появява. Усещам го повече с левия крак, който е допрян до купето и не се усеща примерно на скорстния лост.
Следя темата с интерес.
- a_angeloff
Колега virtualchild при мен тресенето го усещам по цялото купе. При теб може да е дисбаланс или нещо от сорта
- a_angeloff
Колеги, след много умуване кактв би могъл да бъде проблема и след толкова много мнения и коментари днес колата "издъхна"
. Както си я карах на 'Директна' предавка бавно двигателя започна само и единствено да се форсира и колата спря да върви
. Започна да мирише на феродо и започна да пуши. Току що се връщам от сервиза в който я оставих, а именно ЕМК-33 на околовръстния път на София. Утре след като я разглобят ще кажат какво са остановили и веднага ще споделя с вас. Дано само да не се окажат скоростите аут...
И ето една снимка
И ето една снимка
- virtualchild
Колега като смениш конвертора е добре да си направиш ecotuning на автомата.
Ще ти заключва конвертора на 50км/h и няма да има толкова триене.
http://www.ecotuning-automatic.de/ECO-Tuning-Automatik/index.html
И аз мисля да го направя
- a_angeloff
virtualchild написа:Колега като смениш конвертора е добре да си направиш ecotuning на автомата.
Колега този "Екотунинг" някой в БГ може ли да ми го направи? Примерно Джемини?
- virtualchild
a_angeloff написа:virtualchild написа:Колега като смениш конвертора е добре да си направиш ecotuning на автомата.
Не може да ти го направи друг освен Eduard Klukas за съжаление.
Пращаш му по пощата управлението на кутията и той ти връща същото, но модифицирано.
Струва към 200 евро.
Ако отваряш кутията си смени и регулаторите 3 и 4 от схемата задно с филтъра разбира се:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EX71&mospid=47675&btnr=24_0938&hg=24&fg=15
- a_angeloff
Току що майсторите ми съобщиха, че са сменили всичко по кутията - турбини, мурбини и всички юарколяци. Днес или най-късно утре ще я качат на колата и ще видим за какво иде реч.
- a_angeloff
Здравейте колеги,
пиша малко със закъснение, но чак сега успях да се "докопая" до компютъра. След дълго чакане (според мен) най-накрая си взех колата вчера (Събота) вечерта. Крайната равносметка е следната: сменени 1 и 2 пакет на скоростната кутия (каквото и да значи това), сменена въпросната турбина на скоростите с чисто нова холандска, маслото и филтъра. На всичко това което са правили ми дадоха и 1 година гаранция. Тотала който трябваше да заплатя за абсолютно всичко е 1950 лв. Не знам много или малко е, но както са казали хората "Кефа цена няма!" Вече колата върви "на пушка" и сега трябва само газ да и давам.
Дано не са много хората на които ще им се случи подобна щуротия, защото е много кофти да останеш без возилото си, а и трябва да се "изтръскаш" с някой друг лев за ремонт.
- virtualchild
Колега имаш ли снимки на старите пакети и тяхното състояние.
Ако колата си сменя скоростите неразбирам защо са сменяни
- a_angeloff
Колата когато се повреди не искаше да сменя предавките. Стоеше на едно място, форсираше се двигателя и миришеше на феродо. Не знам как, защо и какво, но казаха, че били за смяна.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Погледна ли карето на кардана или на английски guibo дошло му е времето да се разпадне и може да резонира в тези км.
31 мнения
