Как се закрепя лентовия кабел на волана ?
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 31 Май 2014, 19:37
Колата ми е преди фейс и беше с волан с 3 пина контактуващи с писти , смених го с такъв след фейс с лентов кабел и всичко заспа , но като смених после пак лентовия кабел само , от е39 сложих и съм забравил как беше застопорен , сега се върти с волана и кабела , ще приложа клипче , моля за съдействие.
Video : http://youtu.be/TdTYCLlh0u0
I'm slowly drifting
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Как се закрепя лентовия кабел на волана ?
Мнение от Борис_Малинов » 31 Май 2014, 20:04
Този лентов кабел се законтря в едно дюбелче, дет в момента ти го нямаш. За целта навиваш малка видийка в основата под лентовия кабел и после с керпендеците :mhihi: (клещи секачки) режеш главата на видийката, за де се законтри кожуха на лентовия кабел, имаси едно ухо(огледай го обстойно) това е.
Мнение от DirtySouth » 31 Май 2014, 20:22
Странното е ,че не си спомням с предишния да имах този проблем ,той си ми беше от е36 , не ми направи впечатление дали имат разлика в основите ? Но определено за 2 години каране с него не си спомнам да го имах този проблем.
I'm slowly drifting
Регистриран на: 27.05.2009
Кара: BMW E34 520i vanos 1995г.
Мнение от valdez7 » 01 Юни 2014, 0:02
Колегата по-горе говори за това бялото дюбелче в червените кръгчета.Твоето упражнение съм го правил на Е34.На едната конзолка е вляво,а на другата вдясно-това за Е34,зависи с коя от двете конзолки си спрямо волана(мисля,че са същите 1:1 и на Е36).
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 01 Юни 2014, 10:44
Такива конзолки на Е36 не съм виждал.
Мнение от DirtySouth » 01 Юни 2014, 11:15
Имам го това пинче , в дясно е моето , но най-странното е , че на старата чи конзола (понеже сменях пръта с все конзолата) и на старата го нямах , а някак си се държеше кабела
I'm slowly drifting
Мнение от valdez7 » 01 Юни 2014, 13:10
Моето Е34 е '95г. и дюбелчето ми беше вляво-конзола 2,при смяната на волана сложих такъв от по-старите години('93) затова се наложи да сменя и конзолката с ном.1-дюбелчето й е вдясно(ДО колегата по-горе ЛИЧНО съм я свалял от Е36 по-ранните години).При теб най- вероятно трябва да стане обратното,тъй като от по-стар волан минаваш на по-нов.ЗА ТАЗИ КОНЗОЛКА СЕ ЗАХВАЩАТ ЛОСТОВЕТЕ НА МИГАЧИТЕ И ЧИСТАЧКИТЕ.На ном.2 парт.ном. 32311162088.Най-вероятно тя ти трябва,а твоята е 1 т.е. по-старата.ВИЖ каталога.
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 01 Юни 2014, 21:12
От е39 преди или след фейс ? преди фейс е с 3 винтчета в средата малки , мисля че бяха еврейска звезда.
Мнение от DirtySouth » 01 Юни 2014, 21:23
Deyan Velev написа:От е39 преди или след фейс ? преди фейс е с 3 винтчета в средата малки , мисля че бяха еврейска звезда.
С тея три винта се закрепя за волана колега , а проблема ми е друг , написал съм и съм снимал
I'm slowly drifting
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 04 Юни 2014, 23:06
DirtySouth написа:Имам го това пинче , в дясно е моето , но най-странното е , че на старата чи конзола (понеже сменях пръта с все конзолата) и на старата го нямах , а някак си се държеше кабела
Ето ти го проблема ;)
Мнение от DirtySouth » 05 Юни 2014, 13:33
Демек да си търся с пинчето от лявата страна?
I'm slowly drifting
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 05 Юни 2014, 14:17
Да. Ако огледаш лентовия кабел отзад ще видиш, че там му е леглото за заключване.
Мнение от Борис_Малинов » 05 Юни 2014, 20:17
Още във втори пост ти написах, какво да направиш...
