Help.Много голям проблем с е34 129 коня
11 мнения
Проблемът ми е следния.Смених скоро бензинова помпа и горивен филтър.Колата и преди палеше трудно но сега е още по трудно.Когатао запаля карам около 500 метра и колата гасне.Ако се опитам да я запаля веднага не пали.След престой около 10 минути пали и отново след 500 метра гасне.Имам съмнения дали не е датчик на коляновия вал.Помагайте моля ви.Ако някой знае моля да сподели.Благодаря предварително.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Help.Много голям проблем с е34 129 коня
Има ли бензин в тоз резервоар ?!
Ииииии, Не- 20 лв не вършат ама никаква работа ...
Говоря ти от опит !!!!!!!!!!!!!!!!!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
За 500м едва ли загрява кой знае колко...cod-cdbp написа:A като загрее как пали ?
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Я виж да не си обърнал посоката на горивния филтър. На него трябва да има стрелка.
- ивчо
Пише че и преди е палела трудно ..
Да си смени датчика на термостата (синият) и да се налее повече бензин в резервоара, че като е около "0"-та и я прави таз мизерия !
Капачка и палец също може да са виновни !
- dan-dam
ивчо написа:Пише че и преди е палела трудно ..
Ако е била с оригиналния филтър...
А и тая сменявана помпа може да е видяла зор, за да даде фира
- ивчо
Па някой майстор може да е казал да я смени
Аве ние си ляляме, тоз го няма да обясни кое и как
- KUMHO
- Регистриран на: 9.07.2004
- Кара: E39 528I
- Мечтае да кара: ///Мъ 5
Аз залагам на регулатора на налягане на горивото или датчици на колянов/разпределителен вал.
- mslmisko
- Регистриран на: 27.08.2010
- Местоположение: Димитровград Сьрбия
колега.откри ли проблема..?
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
провери си капачката на токоразпределитела! ... ако е пробила нищо чудно да ти гасне
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
11 мнения
