свети ми датчика за меки гуми
18 мнения
- emoodd
- Регистриран на: 18.08.2013
- Местоположение: Bulgaria
- Мечтае да кара: BMW 8
СС-ID 63 какво означава това?? СВЕТНА МИ ЛАМПА С МЕКА ГУМА В СРЕДАТА С УДИВИТЕЛНА , ПРОВЕРИХ ГУМИТЕ ВСИЧКО Е В НОРМА
Добри Е.
Re: свети ми датчика за меки гуми
Ако си сменял гумите ти засича различно въртене и мисли че е спаднала някоя. Като е паркирана колата иди в менюто до "Flat tyre" иконата, и натисни и задържи да се ресетне грешката. После иди в менюто за "Flat tyre monitoring" и дай "Reinitialize" и покарай токато стане "Activated".
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
На мен преди малко ми се бъгна сензора. Пише ми "Flat tyre monitor failure. Tyre pressure loss can not be identified"
Грешката ми светна докато правех обратен завой. Сега иконката на съответното меню в iDrive-a е сива и не мога да вляза в нея . Идеи?
- zdravko555
- Регистриран на: 12.09.2012
- Кара: Е60 530 d Auto '04
Ох мен тая аларма за спукана гума ме побърква последно време. Щях да пиша тема как работи това чудо, защото не работи вярно.
Вярно имах проблем изпускаше ми едната гума. Пищи ми фалшиви аларми, а когато един път гумата беше мекица си мълча два светофара разстояние,за нови гуми кво ли не прави, голем инат ти казвам. Здраве да е обух е с четири нови, напомпени и нулирах грешката и сега ако се обади и е фалшива тревога не ми се мисли.
- vgza
memorex написа:Не в движение колега.Спри дай на контакт и така
Да, знам, че колата не трябва да се движи. При мен менюто е неактивно и като е спряла, и като се движи...
vgza написа:memorex написа:Не в движение колега.Спри дай на контакт и така
И двигателя трябва да не работи.
- vgza
memorex написа:vgza написа:memorex написа:Не в движение колега.Спри дай на контакт и така
Виж, това вече не го знаех
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
не е задължително-и на работещ мотор става зануляването
- zdravko555
И на запален мотор и на D с натисната спирачка да е пак става.
- vgza
Здравейте колеги. Грешката в iDrive се махна сама, но не мога да вляза в менюто RDC. Още не ми е останало време да вържа инпата и да видя каква грешка точно има. Някой имал ли е такъв проблем? Какъв е номенклатурният номер на въпросния датчик. Мерси
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Кой датчик колега, до колкото знам тази система взима информация от датчика на ABS-а и от там преценява по оборотите които прави всяка гума дали някоя е мека или не..
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- vgza
netmurder написа:Кой датчик колега, до колкото знам тази система взима информация от датчика на ABS-а и от там преценява по оборотите които прави всяка гума дали някоя е мека или не..
Не знаех, не съм запознат със системата. ABS-a ми работи, преди малко го тествах
18 мнения
Потребители разглеждащи този форум: venkoivanovv
