Странно поведение при пуснат климатик е46 m43b19
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Plovdiv
Кара: F31 318d N47D20
Мнение от mcfistell » 27 Май 2014, 14:19
Здравейте. Преди половин година си купих BMW 318i 99-та година. Колата беше с проблем в компресора на климатроника. Купих втора употреба компресор, ревизирах го, зареждане и охлаждането проработи. Сега като стана по-топло го пускам и карам с постоянна скорост и след минута някъде кола зопочва да се движи на тласъци въпреки че не подавам газ?!?! Забелязах и че разходомера започва да "пулсира" в интервал от около 2л в такт с тласъците за периоди от около половин минута?!?! Колата е с газов ижекцион и проблема го има както на газ така и на бензин. Някой има ли представа къде може да е проблема???
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Re: Странно поведение при пуснат климатик е46 m43b19
Мнение от BMDrago » 27 Май 2014, 16:44
колата ти загрява и компресора вдига сериозно налягането и товари двигателя.Недей да караш на климатик докато не отстраниш проблема, защото може да гръмнеш някой маркуч
Мнение от mcfistell » 27 Май 2014, 16:59
Ако говориш за температурата на двигателя поне по табло тя си остава нормална, а и описаното се случва около минута след включването на компресора.
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 27 Май 2014, 17:20
Тва си е в реда на нещата защото компресора ту включва ту изключва за да поддържа температурата която си му задал.Поста по-горе е неадекватен.И при мен е така и не само при мен.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 27 Май 2014, 17:29
Тествай си перката на диагностика.
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 27 Май 2014, 17:34
Слушай какво ти разправя GecataBMW. Ние сме неадекватни :smoke:
Мнение от GecataBMW-E46 » 27 Май 2014, 19:45
BMDrago написа:Слушай какво ти разправя GecataBMW. Ние сме неадекватни :smoke:
Естествено,че след като достигне температурата зададена от панела,ще влезне в режим на поддържане на температурата вътре и ще включва и изключва,компресора винаги товари мотора не само когато му е високо налягането :mhihi: Друг е въпроса колко често го прави,може и пресостата да се бъзика,но да включва и изключва при горещо време през интервал от половин минута си е нормално.
Мнение от mcfistell » 27 Май 2014, 22:01
Преди малко с тестова цел направих едно малко кръгче 30-40км :mhihi: (радостта от шофирането) и установих следното - колебанията в раходомера и тласъците започнаха 30сек след включването на комресора и след това продължиха на интервали от може би 20-тина секунди. Увеличаване на температурата на двигателя поне според уредите на таблото няма никакво. На място реших да пробвам и перката - 20-тина секунди може би след като влючих климатика тръгна и перката - спрях климатика и тя спря.
Остава или уредите да ме лъжат и колата да прегрява или споменатия пресостат или ..... някакви други идеи???
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 28 Май 2014, 8:34
Стрелката, която гледаш на таблото, няма да ти даде достатъчно информация.Влез през скритото меню и виж там как варира температурата на двигателя
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 28 Май 2014, 9:43
А най-добре се свържи с колегата Oci да ти направи една диагностика, иначе с експерименти може и да гръмне нещо в тая жега.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 28 Май 2014, 13:44
NikVanov написа:А най-добре се свържи с колегата Oci да ти направи една диагностика, иначе с експерименти може и да гръмне нещо в тая жега.
особено ако налягането е доста над нормата.
Мнение от mcfistell » 28 Май 2014, 14:12
За налягането в системата на климатика ли говариш oci ? Днес ще ходя до приятел, който има сервизна диагностика за BMW, кои параметри да гледаме?
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 29 Май 2014, 9:19
При мен, перката работеше само до 2-ра скорост. Компресора вдигаше налягане и започваше да чатка яко. Но никога колата не е вървяла на тласаци!
Мнение от mcfistell » 01 Сеп 2014, 22:06
Здравейте пак,
Три месеца, три сервиза и известна сума пари по-късно добрата новина е че лятото си отива!!!
Колата продължава да се държи по същият начин. Та системата е вакумирана и заредена по фабричните данни и фреон има, високото налягане достига 15-16 атм, перката си включва на различни степени с пускане на компресора, изходящия въздух от дюзите е около 7 градуса, двигателя не вдига темература... Установи се че компресора бива изключван от някакъв датчик на изпарителя (радиаторчето в купето) като задачата му била да предпази изпарителя от замръзване. По данни от диагностиката изключването става при достигане на температура от 5 гардуса на изпарителя. Когато температурата му се качи на 6-7 градуса компресора пак се включва и тласъците в движението се получават от постоянното вклюване и изключване на компресора. Данните за температурата от датчика се изменят плавно, което според хората от сервиза означава че датчика си работи нормално. Тогава кое всъщност води до това че температурата на изпарителя да пада толкова??? Възможно ли е перката на вентилатора да неможе да обдухва достатъчно силно радиаторчето??? Когато пусна клитроника на AUTO перката си бута степените като се достигне желаната температура в купето - значи и там нещата уж си работят!?!? Според мен БМВ няма да пуснат кола която като си я караш по магистралата да се движи на тласъци. Тласъците се забелязват от пасажерите когато им обърна внимание, но мен ме дразнят.
Някакви идеи???
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 02 Сеп 2014, 12:50
Абе как ще работи на тласъци. Имаш проблем, може да е затегнал/или тръгващ да затяга компресор или де да знам. Тука OCI да каже. На 320-та даже не го разбирам кога се включва или изключва, какво остава за тласъци. Нито Фабията , която е 54 коня, няма придърпване , нито на още 2 служебни дето карам.
Хм,хм...
