Странен звук при палене (М54Б30)
8 мнения
- insane_v
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
- Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Здравейте, колеги.
Карам Е46 с М54Б30. От известно време при палене на колата се чува странен звук за около секунда-две и след това изчезва. Появява се най-често на студен мотор, но понякога и на загрял също се чува. Странното е, че НЕ се чува всеки път, а само понякога
Звука е много странен. Наподобява скърцане, сякаш паля мотора без масло.
Някой има ли идея от какво може да е?
Звука е много странен. Наподобява скърцане, сякаш паля мотора без масло. Някой има ли идея от какво може да е?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Re: Странен звук при палене (М54Б30)
Дай да го чуем този звук.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- insane_v
zvetiko написа:Колега, може би ролка или ремък.....
По принцип ремъците свирят по-различно, но за ролка може да си прав.
Подобен звук се чува и при преминаване на газ с високо налягане през цепнатина. Затова другото нещо, за което се съмнявам е може би разхлабена сглобка или някаква пукнатина по колекторите, но пък ако беше това, вероятно щеше да се чува при всяко палене.
Снощи изкарах и клапана за картерните газове, защото си мислех че е за смяна, но като го разглобих се оказа, че е като нов. Съмнявах се в него, защото доколкото знам от него понякога се чуват шумове, но обикновено май се чува съскане и не при палене, а при гасене. Другата причина да се усъмня в тоя клапан е това, че като развия капачката на главата за доливане на масло двигателя продължава да си работи нормално, а би трябвало да гасне
Другата причина да сваля клапана за картерните газове е, че мотора работи малко нестабилно като го запаля студен, но се оправя след около 20-30 секунди. Заради този проблем снощи свалих и стъпковото моторче и го изчистих, макар че не беше много мръсно и се движеше нормално.Основната причина да грабна гидорията вчера беше, че ми се прецака и дроселовата клапа като започна да трупа грешки и накрая колата влезе в авариен режим и не вдигаше повече от 1300-1400 оборота, но едва ли тоя шум идва от нея.
- insane_v
turbo написа:Дай да го чуем този звук.
Утре като пристигне "новия" дросел ще я сглобя и ще направя клипче. Дано да се чуе достатъчно ясно.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
моята ако не я карам 2 3 дена и я запаля за 1 секунда се чува метално "ЧАТ" и запалва, в нета има клипове като възможна причина клапан картерни газове звука ми е много идентичен... Не съм го свалял да гледам поради факта ,че миналата година сменях маркучите и клапана
- insane_v
Вече 2 дни откакто смених дроселовата клапа и нито веднъж не се е чувал въпросния звук. Май ще се окаже че проблема е бил в нея.
- insane_v
Май днес локализирах проблема
Мисля, че звука идва от хидравликата на волана.
Днес отново се появи тоя звук. Малко след като запалих завъртях волана докрай и като чукнах газта да потегля чух характерния звук от хидравликата. Та най-после свързах двата проблема. Направо се чудя как не съм се усетил по-рано. Просто звукът при палене беше толкова кратък, че не си давах сметка, че е същия, както при максимално завъртане на волана и натискане на газта.
8 мнения
