Автоматично заключване на вратите - кога работи?
Регистриран на: 14.10.2002
Мнение от Indiana » 20 Май 2014, 12:06
Бях активирал преди години автоматичното заключване на вратите през DIS, но така и не сработи.... Един ден случайно реших да отключа колата от ключалката (не дистанционното) и бях супер учуден когато колата се заключи като потеглих.
Каква е причината да работи само когато отключвам колата с ключ? Или така трябва да е? Колата е М52ТУ 99-а година с оригиналния ключ
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Автоматично заключване на вратите - кога работи?
Мнение от Bavarcho » 20 Май 2014, 21:17
Аз съм го активирал на коли (с БМВ скенер-а, че е най-лесно) и не съм забелязал такава закономерност. :roll:
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 21 Май 2014, 0:16
И при други модели е така дори и да не е активирано(като отключиш с ключа), но защо се получава и аз нямам отговор.
Мнение от Indiana » 22 Май 2014, 9:39
Kris написа:И при други модели е така дори и да не е активирано(като отключиш с ключа), но защо се получава и аз нямам отговор.
т.е. има възможност аз наистина нищо да не съм активирал, а тя колата по принцип така да си прави.....ама кой ти използва ключ :roll: :mhihi:
Регистриран на: 24.08.2008
Кара: Е39 520
Мечтае да кара: X5 3.0d
Мнение от vgeirgiev » 22 Май 2014, 17:06
Според мен това е свързано със сигнал от алармата, а не със софтуера на колата.
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 22 Май 2014, 19:27
Indiana написа:т.е. има възможност аз наистина нищо да не съм активирал, а тя колата по принцип така да си прави.....ама кой ти използва ключ :roll: :mhihi:
ако искаш като имаш свобоно мини да я активираме и с скенера да видим дали ще работи като си отключваш/заключваш от дистанционното ;)
Мнение от Indiana » 23 Май 2014, 10:21
Bavarcho написа:
:yes: Мерси, колега. Ако остане време някой път може да те потърся :yes:
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Мнение от TheFreeRider » 24 Май 2014, 16:37
Според мен разковничето е в key memory-то. Описаното поведение е все едно по подразбиране заключването е включено, но не и за този ключ, който ползва колегата. Когато се отключва от ключалката, а не от дистанционното, колата не може да разпознае ключа и работи с "дифолтните" настройки.
Мнение от Indiana » 26 Май 2014, 13:57
TheFreeRider написа:Според мен разковничето е в key memory-то. Описаното поведение е все едно по подразбиране заключването е включено, но не и за този ключ, който ползва колегата. Когато се отключва от ключалката, а не от дистанционното, колата не може да разпознае ключа и работи с "дифолтните" настройки.
Колега, има логика в това и се разтърсих и ето какво намерих:
Automatic locking after start (5 mph) :arrow: Function effective with remote control for E38, E39 prior to 9/98 production. On E38, E39, E46, E52, and E53 after ’99 production setting, operates after opening the vehicle manually at the lock (to set this function with remote control, see Key Memory/Central Locking).
В секцията за "KEY MEMORY OPTIONS" пише:
Automatic door locking after driving* :arrow: Doors are automatically locked when speed exceeds 5.0 mph (if active)
* Remote key must be used to lock, then unlocked the vehicle after programming to set this option.
Когато се сетя ще опитам отново :yes:
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 05 Яну 2016, 13:44
Да вдигна темата от прахта. С един приятел активирахме автоматичното заключване но не сработи. Задължително ли е да се направи с DIS?
