Проблем с парктроник
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Бронята беше свалена за боядисване и след монтажа двата вътрешни датчика за парктроника не работят както трябва. По време на боядисването и те бяха демонтирани. Като се включи парктроника и двата датчика непрекъснато реагират, а пред тях няма нищо. Не е непрекъснато ами реагират спира и пак така. Иначе ако има нещо пред тях си реагират адекватно.
Re: Проблем с парктроник
Пръскал ли е датчиците майстора? Ако да, може да е нанесъл прекалено дебел слой боя.
- niksz
- Регистриран на: 27.12.2008
- Кара: BMW E65 730D 2007
- Мечтае да кара: BMW M6
При мен се беше получило такова активиране на датчиците и се указа че рег. номер не приляга плътно по бронярта и ги задейства. След като го свалих и огънах леко всичко си дойде на мястото. Друг вариант е да са ти нанесли прекалено дебел слой боя.
- adovet
- Кара: Tesla Y
iceblast написа:Пръскал ли е датчиците майстора? Ако да, може да е нанесъл прекалено дебел слой боя.
Не ги е пръскал. Бяха свалени
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
И на мен 2 предни ми правят така.Направо ще ударя телевизията вътре
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Сензорите засичат в определен сектор/ъгъл/.Според мен там трябва да се провери/как са монтирани спрямо лицето на бронята .
- adovet
- Кара: Tesla Y
memorex написа:Сензорите засичат в определен сектор/ъгъл/.Според мен там трябва да се провери/как са монтирани спрямо лицето на бронята .
Правилно са монтирани. Интересното е че напоследък от време на време си работят нормално. надявам се да се оправят сами
- timur_lenk
- Кара: AUDI S8
Преди 10 дни като беше студено се бяха оправили.
Това е често срещан проблем в България. Аз карам фейслифта на е60 и съшата работа, нещо нормално от калпави майстори които работят в престижни сервизи. Възможни са няколко варианта (накрая сам си ги оправих) 1 Поляритета на сензора да е объркан (това са избягва при някои видове парктроници защото имат специална букса)
2вариант, което се беше случило при мен - майсторите бяха повредили два от сензорите и ги накарах да заплатят половината от сумата на ръка (додадох от мен)
3 е боя, ъгъл
Решението ако си по-сръчен и смел сваляш фаровете и горните болтове на бронята (те са скрити под уплътнението) за да имаш достъп и пробваш с поляритета, ако не стане с нов датчик, и при него пак с поляритета. Цена на датчик варира от 8-20 лева броя.
Ако щетата ти е по каско, отиваш при застрахователя и пускаш жалба. Описваш историята, и те задължават сервиза да го оправи без пари, ако не стане те изпращат в друг сервиз и цената се поема от хората които са го повредите в случая първия сервиз
3 е боя, ъгъл
- adovet
- Кара: Tesla Y
Малко развитие по темата. Установих, че като пусна фаровете или даже и габаритите само парктроника си работи перфектно. Изключа ли фаровете двата датчика почват да се бъзикат
. Някой ако има някаква идея
Тези бмв-та имат няколко различни компютърни модула (мисля, че бяха 7). Те комуникират помежду си и когато един е повреден и другите дават грешки. Може да е всичко, от електрониката до окабеляването. Трябва да отидеш на диагностика и то при добър специалист. И още нещо парктроника допълнително ли е слаган (не е фабричен), ако е има вероятност да стават такива работи.
Твоя случай е един от много. Пак казвам без диагностика няма как.
- adovet
- Кара: Tesla Y
xyan написа:Тези бмв-та имат няколко различни компютърни модула (мисля, че бяха 7). Те комуникират помежду си и когато един е повреден и другите дават грешки. Може да е всичко, от електрониката до окабеляването. Трябва да отидеш на диагностика и то при добър специалист. И още нещо парктроника допълнително ли е слаган (не е фабричен), ако е има вероятност да стават такива работи.
Колега правих диагностика няколко пъти и няма грешки. Проблема стана след сваляне и слагане на бронята и датчиците.
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Ползвам темата, за да не създавам нова.
От време на време както си е работил парктроника и при следващото запалване на колата дава грешка. Но това се случва доста рядно и след малко каране се оправя или при следващото запалване се оправя. Интересното е, че днес като ми даде грешка и около 3-4 пъти съм спирал и тръгвал и не се оправя. В момента при всяко палене ми дава грешката и лампичката мига. Когато натисна копчето, излиза ми колата на дискплея и дотам ... лампичката пак мига и след десетия секунди се маха и от екрана. Та не съм свалял никакви брони и не съм пипал нищо по системата.
Някой с идеи ?
Някой с идеи ?
- cocosas
memorex написа:Натисни и задръж 30 сек. За ресет
копчето на парктроника ли ? Или нещо друго?
