Симптоми демпферен маховик 320д !?!
15 мнения
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Имам Е46 320д 2002г. 150кс с ръчни 5 степенни скорости. Отскоро забелязах че при потегляне колата притриса. Особено се усеща при тръгване изнанагорно. На място и при плавно ускорение няма проблеми. Не се чуват странни звукове. Съединителят е добре (не ми е буксувал и отделя добре).
Предполагам че е от поомекнал демпферен маховик. Как мога да проверя със сигурност?
И какви са вариантите ако е той
Поздрави,
Поздрави,
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Симптоми демпферен маховик 320д !?!
Варианти няма много - нов е най-добре поради естеството на смяната му ...
Иначе като симптоми са точно това
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
cgm написа:Здравейте,
Поздрави,
Ако тръгнеш на равно, полека без да подаваш газ, а само с плавно отпускане на съеднителя, пак ли се усеща притрисане?
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Сменяй съединителя,слабо ме съмнява да е маховик,на място като работи претриса ли колата,някво тракане.Като е студена ли го прави или на загрял двигател и съединител.Не че от заминал маховик не може да претриса,но това претрисане е придружено и с други проблеми.
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
GecataBMW-E46 написа:Сменяй съединителя,слабо ме съмнява да е маховик,на място като работи претриса ли колата,някво тракане.Като е студена ли го прави или на загрял двигател и съединител.Не че от заминал маховик не може да претриса,но това претрисане е придружено и с други проблеми.
Не колега, на място няма проблеми, няма и тракане. Колата я имам от есента. До сега съм и навъртятл 7-8 хиляди. Зимата не съм го усещал този проблем, и като чели когато е по-топло по се усеща.
пп А съединителя досега не съм го усещал да приплъзва.
- GecataBMW-E46
cgm написа:GecataBMW-E46 написа:Сменяй съединителя,слабо ме съмнява да е маховик,на място като работи претриса ли колата,някво тракане.Като е студена ли го прави или на загрял двигател и съединител.Не че от заминал маховик не може да претриса,но това претрисане е придружено и с други проблеми.
Съединителя може и да не го осетиш да приплъзва,защото е саморегулируем и трябва да е страшно убит за да вземе да приплъзва.Просто е крив феродовия диск или са омекнали ламелите на диафрагмата,още повече че като е топло го усещаш.Избягвай да я караш колата с тоя съединител,че тогава се товари маховика повече.Маховика като вземе да заминава се осеща и вибрация в педала.Лесно се проверява палиш на секундата в която запали гасиш ведната,ако се разклати стабилно е маховика,но ако имаш тампони на мотора за смяна тоя тест не е обективен.
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Да добавя още нещо по темата. Днес ми направи впечатление че при потегляне на първа на равно има едно леко приплъзване точно преди да отдели съединителя. Днес толкова не съм го усещал притрисането при тръгване изнанагорно.
Как мога да тествам съединителя?
Иначе питах в Ауто + за демпферен маховик и съединител - съответно ~1250 и 550лв.
- GecataBMW-E46
cgm написа:Да добавя още нещо по темата. Днес ми направи впечатление че при потегляне на първа на равно има едно леко приплъзване точно преди да отдели съединителя. Днес толкова не съм го усещал притрисането при тръгване изнанагорно.
Съединителя щом само тресе,а не преплъзва е достатъчно,че го прави на топъл мотор.Иначе се проверява като му набиеш 3-та дърпаш ръчна и трябва мотора да изгасне ако не изгасне или изгасне но го усетиш,че боксува хвърляш.Но пак ти казвам тоя съединител е саморегулируем и трябва да е много капутирал за да земе да приплъзва.По-скоро омекват ламелите на диафрагмата и почва да тресе..
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Поздрави,
Давай повече газ и не се филмирай.
Всичко е ОК.
- FlippeR
- Регистриран на: 16.09.2006
- Кара: Bmw e46 330xi Touring
- Мечтае да кара: S50B30 мурбо...
Абсолютно същите симптоми имах на старото ми 320d . Съединител беше при мен !
- GecataBMW-E46
FlippeR написа:Абсолютно същите симптоми имах на старото ми 320d . Съединител беше при мен !
- Тодориев
- Регистриран на: 10.08.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: м3
притрисането е от притескатела 100% а за сваршил маховик колегите ти обесниха.
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мерси колеги,
Сменя ли съединителя ще пиша отзиви.
Поздрави,
Поздрави,
- B.Alexandrov
- Регистриран на: 28.07.2013
- Местоположение: Търговище, София
- Кара: E46 330d
- Мечтае да кара: E30-ка, настрани у завоите
Колега, не искам да те стряскам, но сменяш ли съединителя, бъди психически подготвен и за маховик. Аз така я вкарах за съединител но се оказа по-дебело.
За притрисането и аз съм за маховик.
Поздрави.
Поздрави.
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Здравейте колеги,
Извинявам се за забавеният отговор.
Оказа се съединителят. Беше заминал напълно.
След смяната му всичко е ОК.
Демпфера не съм го сменял.
Поздрави,
Поздрави,
15 мнения
