Проблем с запалване
19 мнения
- player123
- Регистриран на: 12.09.2010
- Кара: БМВ Е91
Проблем с запалване
Здравейте колеги,сутринта отидох до работата колата запали всичко нормално минах 7 км. и я паркирах.Към 17ч. се качвам давам контакт има ток всичко е наред въртя ключа и не иска да завърти(чува се щракването на ключа).Какъв може да е проблема и ако има колеги от Младост,които биха помогнали да диагностицираме проблема съм готов да си платя.Мерси предварително
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Проблем с запалване
Ако кажеш каква е колата (бензин, дизел), имали имобилайзер, има ли аларма и каква е, какво е правено по ел. инсталацията на колата след като си якупил, какъв и колко стар е акумулатора и още детайли, които са свързани с интервенции по автомобила, направени след закупуването, предполагам ще е доста по-лесно да ти се помогне. В противен случай започваме с догадките и всякакви версии и експерименти.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- player123
- Кара: БМВ Е91
Колата е 318ис безнин има имобилайзер,но го изключвам като го запаля.Акумулатора е нов.Оба4е не искам да завърти въобще ..
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Клеморед, маса на двигателя, повреда на стартера, акумулатор, букси на акумулатора....
- player123
- Кара: БМВ Е91
Затова питам как да разбера кое е ... дали ако я бутна ще запали?
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
като за начало
-погледни клемите на акумулатора да не са хлабави(на мен като ми бяха хлабави клените при завъртане тока спря окончателно)
-после погледни масата на двигателя да не е хлабава,
-замери напрежението с мултицед ( или по неточният метод - гледаш лампите на таблото дали си намалят светлината като се мъчиш да въртиш)
или най простото нещо пробвай с друг акумулатор
- player123
- Кара: БМВ Е91
акумулатора е нов и в него не е проблема има ток но не започва да върти
- player123
- Кара: БМВ Е91
Някой колега от района на младост може ли да помогне ще почерпя
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Колега, ако е бендикса на стартера се чува едно щаракане стържене. Къде в младост си?
- player123
- Кара: БМВ Е91
Младост 1 на окръжна не е бендикса,защото въртя ключа и нищо не става
Пробвай да натиснеш ключа навътре едновремено с въртенето.
На мен клемореда ми е на края на живота си - давам контакт и всичко светва, но ако просто завъртя ключа нищо не се случва
За това със завъртането го натискам навътре към волана и тогава запалва
В горещите дни след цял ден стоене на слънце е особено тегаво да я запаля.
Колега имах същият проблем, не изхвърля бендиксът и ништо нестава и тогава почвах да ръчкам скоростите и ако се размести пали. Имах същият проблем и на москвето и с едно желязо удрях стартера и всичко си идваше на мястото. Иначе стартер и бендикс трудно се свалят не е скъп бендикса ама зор докато го свалиш. После пистите на ротора трябва да се припоят наново защото се износват, и там има едни медни пластини които ги изграждат на ново и всичко заспива. Това е горе долу най тегавият вариант. Успех
Няма начин да няма начин
- BorisMitev
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: Внимателно
- Мечтае да кара: Нещо страшно
Ама така и не отговори ... Силата на светене на лампите по таблото намаля ли като дадеш на стартер ключа или просто нищо не се случва ?
Последна промяна BorisMitev на 04 Юни 2014, 16:18, променена общо 1 път
- player123
- Кара: БМВ Е91
Намаляват за една секунда само а стартера с чукване нищо не стана ..
- sims
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E36 318is на Гняс
моя стартер започна да върти бавно в началото и след седмица умря тотално
19 мнения
