Дайте съвет как може да се пробират огледалата автоматично?
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Re: Дайте съвет как може да се пробират огледалата автоматич
mitrax написа:aз имам сгъващи се оглеала , имам функция болдюр , копчето обаче не ми е с лилаво . Каде се вижда с каква комуникация ми е модула?
Имам NCS , ако ми съдействате може да го опитаме , ще кача файла тука . Кои модули да чета ?
BTM и FTM
Би трябвало това да е:
- Код: Избери целия код
ABKLAPPWERT Tilt value wert_01 / wert_02
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG Automatic mirror adjustment. aktiv / nicht_aktiv
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL aktiv / nicht_aktiv
LL/RL Left/right hand drive linkslenker / rechtslenker
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN Auto-tilting mirror memory. aktiv / nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT Seat memory installed. aktiv / nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN Autofolding mirrors. aktiv / nicht_aktiv
SPIEGELHEIZUNG Heated mirrors. ptc_kl_15 / getaktet
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT Mirror heating installed aktiv / nicht_aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN Variable lock at work? wert_01 – wert_06
Какъв цвят е копчето, колега?
п.с. В по горния пост съм се объркал, вместо BTM и FTM съм написал FRM.
Ако нема у глава, има у Google.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
копчето което прибира огледалата ? черно си е , на конзолката за регулиране на огледалата
п.с. шоф. седалка е с памет , ако има значение.
- bgpavlp
От долу колега, извади го и виж какъв цвят е долната част и една или две букси има включени в него.
- TeroRider
- Регистриран на: 26.12.2010
- Кара: BMW ///М3 SMG
- Мечтае да кара: BMW M3 CSL, M3 GTR, M3 GTS
- Детайли за колата: Направо не върви, но уж завива :)
Колеги, аз имам интересен казус. Колата ми е английски и сега е завъртян волана и си е от правилната страна
. Огледалата ми нямат копче за прибиране, но пък имат функцията бордюр (която съответно е на лявото огледало
) и се регулират с паметта на седалките (която пък е на дясната седалка
). Идеята ми е, че искам да си купя огледала за ляво движение и да си имам функцията бордюр отдясно и евентуално да имам и прибиране на огледалата.. Щом имам бордюра не значи ли че имам правилния модул за да стане всичко както трябва? И как така има тази функция, а пък няма прибиране :?
Поздрави
Тери Фолев
Поздрави
Тери Фолев
- bgpavlp
TeroRider написа:Щом имам бордюра не значи ли че имам правилния модул за да стане всичко както трябва? И как така има тази функция, а пък няма прибиране :?
Поздрави
Тери Фолев
Функцията и прибирането са две отделни неща. Не винаги вървят заедно.
Да може да стане това което искаш,но всичко опира до пари и време.
Предполагам, че колата ти е автоматик.
- TeroRider
bgpavlp написа:TeroRider написа:Щом имам бордюра не значи ли че имам правилния модул за да стане всичко както трябва? И как така има тази функция, а пък няма прибиране :?
Поздрави
Тери Фолев
Не, ръчка е. Пари бих отделил до 150-200 лева примерно. Време ще се намери. Имаш ли предложение за мен, или съвет какво точно ми трябва?
- Johnnie
- Регистриран на: 16.07.2011
- Кара: Е46 323 Ci
- Мечтае да кара: BMW M6 "SONDERUMBAU" by ANDERSON GERMANY
Колеги добър ден.И аз съм се заинатил да ми се прибират огледалата автоматично.В момента ги прибирам на ръка като се вдигат нагоре като електричиските.Имам ел.седалки с памет и ел.огледала има ли вариант в този случай чрез кодиране да се постигне желания резултат.Мисля си,че огледалата трябва да имат ел.мотори вътре след като се пребират нагоре,но несъм сигурен.Има ли кой,да свърши услугата в Пловдив ако е възможна разбира се.Не искам някой да ми го прави без пари,ще си заплатя всичко необходимо.
Спорен ден.
Спорен ден.
Drive the emotion
Еми само огледалата са 150-200лв (най-малко), и копче ти трябва и т.н. Така че с.тоя бюджет си за никъде.
Sent from my LT26i using Tapatalk
- TeroRider
Точно това ми е въпроса, копчето ще го взема, не е много, огледала мисля че мога и по-евтини да си намеря ( даже почти съм
) трябва да знам въпросното "и т.н." какво точно представлява.. ако можете да ми помогнете ще съм благодарен
- bgpavlp
Първо виж какви са твоите огледала и с какво управление, след това търси други, че има няколко вида.
След като дадеш повече инфо, тогава и аз мога да бъда по точен в отговорите.
Като за начало можеш да разгледаш тази тема:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=900070
- TeroRider
Мерси колега!! Ще прочета темата, след седмица като излезе колата от сервиза ще почовъркам и ще пиша пак
Поздрави
Поздрави
26 мнения
