ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Аз ги оплесках с морска грес доста по-бързо и по-леко се движи целия механизъм.
Колеги може ли да ми препоръчате спортно окачване ново за кум 500-600 лв.Или е по добре да търся втора ръка. И кое е по добре регулируемото ли?
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Какъв е най-лесния начин да разбера дали съединителя ми е за смяна?
Двигателя е М44В19 и евентуално марка и ориентировъчна цена да ми кажете. Благодаря
k.milanov написа:Какъв е най-лесния начин да разбера дали съединителя ми е за смяна?
Колата е на място, слагаш 3-та и пускаш съединителя с повечко гас. Ако не загасне е
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Някой знае ли на точно колко оборота малкия и големия тдс бият прекъсвач?
- raptorxbg
Може би не се изразих правилно. В един момент помпата изключва подаването на нафта, аз това наричам "прекъсвач".
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
За свалянето на бега на волана торкс т27 или т30 беше?
Superexstatic написа:За свалянето на бега на волана торкс т27 или т30 беше?
Т30, но и 27 ще ти свърши работа, ако работиш по-внимателно.
- bumer1
- Регистриран на: 14.07.2009
- Местоположение: софия
- Кара: е36 316i m43 e36 323i m52
- Мечтае да кара: е36 м3 и е39м52б20
- Детайли за колата: лабава но със шпер :P
Привет на всички колеги карам е36 седан м43б16 колата е с метанова уредба, та проблема ми е следния, когато карам колата на бензин всичко си е ок върви си прилично цеди се до пркасвач, но ако се опитам да я врътна на ляво примерно с чекия на 1ва на обратен завои сякаш няма бензин колата забива муцуна за секунда, две и после тръгва или чак като изправя волана това не го прави всеки път, но се случва често в колата има достатъчно бензин, а на дясно не ми прави никакви проблеми врътка си се и си тръгва нормално за силата на този мотор
toi написа:Колеги може ли да ми препоръчате спортно окачване ново за кум 500-600 лв.Или е по добре да търся втора ръка. И кое е по добре регулируемото ли?
raptorxbg написа:Може би не се изразих правилно. В един момент помпата изключва подаването на нафта, аз това наричам "прекъсвач".
Зависи от картата, при сток около 4850 оборота. Като цяло повече от 4500 не си струва
Колеги при смяна на тампони номер 5 от схемата налага ли се реглаж на предницата http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... _wishbone/.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
toi написа:toi написа:Колеги може ли да ми препоръчате спортно окачване ново за кум 500-600 лв.Или е по добре да търся втора ръка. И кое е по добре регулируемото ли?
Най-добре е да е истинско, колега
Лето две и седемнаесто.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Колега и аз се чудех какво да правя за задницата... Накрая си купих едно червено кони и пружинки h&r и се вместих 200лв за самите компоненти - само задни пружини и амортисьори.
Дебни, изпадат оферти, но трябва чакане. Няма за какво да вземеш нещо и после пак да го сменяш. Не казвам да вземеш кони вместо нещо друго, а просто да изчакаш нещо читаво ако ще е 2ра ръка.
Ако е ново в тоя бюджет... Много колеги във форума имат опит с jom и т.н. Иди на някоя сбирка и хем ще видиш как е.
_______________________
Видях сега че си написал спортно. Аз горе говоря само за нещо стегнато.
Щото с 600лв нещо като за писта ще е трудна работа, освен ако спортно за теб не е само ниско.
