ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 15.05.2014
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от R_en » 15 Май 2014, 12:45
Да знаете от къде мога да си купя
емблема за BMW на по-ниска цена..?
За преден и заден капак.
Регистриран на: 2.06.2010
Кара: е30,е36,е36,е39
Мечтае да кара: колело турбо
Мнение от В.Стефанов » 16 Май 2014, 14:50
R_en написа:Да знаете от къде мога да си купя
в най масовия сайт за продажби(незнам дали ако му кажа името ще е реклама) има доста крадени оригинални но иначе има и китайци по 8лв с късмет и от твоя град може излезе нещо
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 16 Май 2014, 17:32
Имам проблем с 318тдс - вчера се возих цял ден с колата и нямаше проблеми и днес след обяд когато се опитах да я запаля не искаше. Три пъти въртях по 10-15 секунди на стартера но без никакъв резултат, чак на четвъртото завъртане се появиха признаци на живот, цилиндрите запалиха бавно един по един и най-накрая стартира. След това цял ден си палеше от "четвърт оборот" без никакви проблеми (направих над 30 опита нарочно за да видя дали ще се появи пак проблем). Подозирам, че от някъде влиза въздух в системата, но в прозрачния маркуч отпред при филтъра не се виждаха никакви мехурчета въздух. Някаква идея как да проверя дали влиза въздух някъде другаде в системата?
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 16 Май 2014, 19:19
raptorxbg написа:Имам проблем с 318тдс - вчера се возих цял ден с колата и нямаше проблеми и днес след обяд когато се опитах да я запаля не искаше. Три пъти въртях по 10-15 секунди на стартера но без никакъв резултат, чак на четвъртото завъртане се появиха признаци на живот, цилиндрите запалиха бавно един по един и най-накрая стартира. След това цял ден си палеше от "четвърт оборот" без никакви проблеми (направих над 30 опита нарочно за да видя дали ще се появи пак проблем). Подозирам, че от някъде влиза въздух в системата, но в прозрачния маркуч отпред при филтъра не се виждаха никакви мехурчета въздух. Някаква идея как да проверя дали влиза въздух някъде другаде в системата?
Сипи едни 30тина литра профилактично, да кажеш дали ще има резултат ;)
Мнение от raptorxbg » 16 Май 2014, 19:48
Ако си мислиш за помпата в резервоара - мисля, че не е от нея. Обикновено карам колата докато светне резервата, след което сипвам около 20-30л. и пак така до резерва. Днес в нея имаше около 15л. (стрелката беше на първото деление). Подозирам, че или има много боклуци по системата, или е прецакан клапана вътре в помпата, защото понякога като пусна педала на газта колата забива муцуната а ако е на място оборотите падат до около 600 и веднага се нормализират обратно на 700-750. През това време колкото и да натискам педала на газта няма никакъв резултат.
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 16 Май 2014, 19:53
Не знам м41то дали има горивен филтър като бензиновете и ако няма такъв, поне един малък филтър трябва да има някъде около мотора. Преслушай системата и виж там на какво дередже е ;)
Интересното е че имам познат с бензиново е36 при който проблема е същият, но се оправя като има повече гориво в резервоара :dunno:
Мнение от raptorxbg » 16 Май 2014, 20:18
Има горивен филтър точно преди помпата на мотора и от него излиза прозрачния маркуч с който се следи за въздух в системата. Преди време го смених и няколко седмици нямаше никакви проблеми с "забивания" и от там съдя, че системата е пълна с боклуци. Въпроса е дали днес от някъде се беше промъкнал въздух или отново боклуците бяха виновни. Само да се пооправи малко времето и ще разглобя и почистя всичко.
Бмв-тата имат ли пробки от долната страна на резервоара или за да го измия трябва да го сваля?
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 16 Май 2014, 20:21
raptorxbg написа:Има горивен филтър точно преди помпата на мотора и от него излиза прозрачния маркуч с който се следи за въздух в системата. Преди време го смених и няколко седмици нямаше никакви проблеми с "забивания" и от там съдя, че системата е пълна с боклуци. Въпроса е дали днес от някъде се беше промъкнал въздух или отново боклуците бяха виновни. Само да се пооправи малко времето и ще разглобя и почистя всичко.
Абе най-добре си го свали ;)
Като е свален можеш да го измиеш, да изсъхне хубаво, да му праснеш една боя за всеки случай и общо взето работата да стане като хората :yes:
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 16 Май 2014, 21:19
Колеги това дали в фабрично ?
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 16 Май 2014, 21:35
Както можеш да се ориентираш по волана, не е фабрично. Или поне не от фабриката на бмв.
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 16 Май 2014, 23:55
Manuel написа:Колеги това дали в фабрично ?
Даааа, на Алпинардитата - върви с модулче, датчици и окабеляване .... и е скъпичко :mhihi:
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 17 Май 2014, 0:16
raptorxbg написа:
Нямат, и е пластмасов, т.е. няма нужда от боядисване. :mhihi:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 17 Май 2014, 1:37
~Мишо~ написа:
raptorxbg написа:
Има, има .. от естетична гледна точка. За по-наситен цвят :mhihi:
Мнение от ~Мишо~ » 17 Май 2014, 1:48
ogata написа:
~Мишо~ написа:
raptorxbg написа:
:kuku:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 17 Май 2014, 12:33
Скоро сменях водачите на ел.стъклата и забелязах че смазката е на изчезване.
Може ли да ми кажете каква смазка трябва?
:driving: :dunno: :driving:
