Притракване при палене + ВИДЕО
Регистриран на: 24.09.2013
Кара: Е60 530d
Мнение от washky » 14 Май 2014, 12:58
Здравейте, появи ми се едно притракване при палене, когато е загряла пак се чува, но не толкова сериозно колкото когато сутрин я паля от гаража, стояла цяла нощ, имам чувството, че ще падне нещо от тоя двигател ( 318i 118ps e46 1998 ).
Някакви идеи? От сервиза ми казват да сложа по - гъсто масло 10в40 и щяло да се оправи :kuku:
ЕТО И ВИДЕО, сам го снимах и не е от двигателния отсек,а при отворена врата...
https://www.youtube.com/watch?v=15O-dh2ty4Q
Кара: Е60 530d
Re: Притракване при палене + ВИДЕО
Мнение от washky » 15 Май 2014, 15:23
Проблема се забелязва и при изгасяне, но доста по-леко
Кара: Е60 530d
Мнение от washky » 16 Май 2014, 18:53
Според майсторите шума идва отдолу, тоест за тях е биелни лагери, препоръчаха ми да не карам колата докато не ги сменя, защото може да прецакам вал-а, а там нещата отиват към нов двигател :D Сега в Понеделник, ще ги сменям та да видим :dunno: :dunno:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 17 Май 2014, 7:59
Аз те съветвам да потърсиш 2 ро ,че и 3 то мнение... така на сляпо да сменяте биелни лагери на мотора :confused:
Не бързай с тая диагноза ако трябва спирай цилиндрите един по един да видиш шума дали ще изчезне.
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: Е60 530d
Мнение от washky » 19 Май 2014, 18:04
СПЕШНО имам нужда от мнение. Днес сменихме биелните лагери, шума изчезна, но когато сложихме маслото, капачката за маслото и щеката по местата им се появи едно такова шумче все едно опира някъде...когато извадим щеката и капачката шума изчезва !!! :kuku: :kuku: :help: :help: :help:
Кара: Е60 530d
Мнение от washky » 20 Май 2014, 12:39
Оказа се маслената помпа, вече всичко е наред!
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 20 Май 2014, 19:11
Колега опиши какъв беше звука до колкото можеш разбира се и какво точно и беше на маслената помпа,питам понеже и аз имам някакво тракане и като отворя капачката на маслото спира да трака :mhihi:
Кара: Е60 530d
Мнение от washky » 20 Май 2014, 19:20
Ами колега, не знам точно от сервиза така ми казаха и се закучиха да ми я оправят без пари ( това в никой сервиз го няма ) и отваряха картера втори и трети път, докато отстранят проблема и сега помпата си свирка все едно че колата има турбо :D много е готино, само че ми казаха, че свиренето, ще спре след известни километри примерно след 1000 км докато си се напаснат хубаво някакви зъни колелца ли и аз не знам, въобще не разбрах :kuku:
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 21 Май 2014, 17:45
washky написа:Ами колега, не знам точно от сервиза така ми казаха и се закучиха да ми я оправят без пари ( това в никой сервиз го няма ) и отваряха картера втори и трети път, докато отстранят проблема и сега помпата си свирка все едно че колата има турбо :D много е готино, само че ми казаха, че свиренето, ще спре след известни километри примерно след 1000 км докато си се напаснат хубаво някакви зъни колелца ли и аз не знам, въобще не разбрах :kuku:
не и давай зор колата много сега близките км че след смяна на биелни лагери е добре да се кара по лекинко :) :angel:
Кара: Е60 530d
Мнение от washky » 27 Май 2014, 10:01
Не е вярно това, казаха ми да не минавам 5000 оборота. И да си я карам спокойно, това не било основен ремонт, че да не й давам зор :)
