Вентилатори, таралежи,датчици или ... ?
Регистриран на: 25.01.2009
Мнение от NoA » 11 Май 2014, 17:32
Здравейте колеги .
Знам ,че има подобни теми ,но моят случай е малко по различен !?
Появи се следният проблем.
Вентилатора на климатроника започна да работи само на определени от него си постоянни обороти,като например 3степен.
Променям ръчно оборотите ,при което на дисплея всичко си работи ,но вентилатора не чува.
На режим АУТО ... също сменя силата на вентилатора (разбирам по чертичките на дисплея),но той пак си държи на неговата честота... бавна и безшумна :mhihi:
Другото интересно е.Когато натисна копчето на климатика ,той започва да работи но вентилацията спира изцяло :shock: т.е вече не духа абсолютно нищо... нито студено нито топло нищо.
След работа на климатика 3 4 минути примерно го спирам нарочно, при което, вентилатора започва да духа отново с неговата си честота но вече ЛЕД.. за около 2-3 минути и си нормализира пак температурата на въздушния поток .Все едно при пускането клапите се затварят(почва да нагнетява студен въздух и при спирането му клапите се отварят и нагнетения въздух влиза в купето с константната скорост на вентилатора)
Въпросът ми е какви са тези аномалии?
За вентилатора предполагам какъв е проблема!
За тази схема с климатика какво мислите ...!?
Professional Driver
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: Вентилатори, таралежи,датчици или ... ?
Мнение от Conqueror » 11 Май 2014, 17:39
една диагностика и ще хванеш проблема но на заминал таралеж ми прилича намери си един за проба....
Мнение от NoA » 11 Май 2014, 17:53
Да колега и аз така мисля,но много интересно едновременно се получи проблема и с климатика и с скоростта на вентилатора.
Ще видим какво ще излезе при диагностика.
Просто при едновременната му поява си помислих :conf: Може ли таралежа да играе и с климатика!?Т.е както описах.. пускам климата и вентилатора спира изцяло и няма приток на никакъв въздух в купето.Спирам климата и има приток но с константна честота.
Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем и има идея каква е причината нека сподели.
Благодарим :)
Professional Driver
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 11 Май 2014, 23:34
Таралежа ще излезе ли на диагностика?
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Кара: Колело
Мнение от Conqueror » 12 Май 2014, 11:10
да таралежа излиза ... и да като не работи таралежа климатика се е**а мога да ти дам кординати да едно момче от варна онзи ден бях при него видях че има таралеж обади му се направи проба ако тръгне го вземай.
Мнение от NoA » 13 Май 2014, 16:19
Проблема е във вентилатора!
Благодаря на всички отзовали се!
Professional Driver
