E46'99 странен проблем при запалване
7 мнения
Здравейте Колеги,
Преди няколко дни опитах да запаля, дадох на контант и като завъртях ключа всичко изгасна(табло, светлини). Като върнах ключа на контант всичко си светна обратно, но колата не иска да пали. Акумулаторът е добре, даже пробвах с ток от друга кола, но без късмет.
Ще ходя на сервиз, но бих искал да чуя мнения преди да се насоча към някой.
Някой има ли представа какъв може да е проблема?
Предварително благодаря!
Автомобилът е Е46 99 год. 318i.
- VanDal
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: 330д
- Мечтае да кара: Е24S
Re: E46'99 странен проблем при запалване
Стартер.
Има ли някакви шумове от него? Има едно "цъкване" само ако не върти въобще.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Ако сте пробвали с подаване на ток от друга кола - най-вероятно е стартер.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Martus написа:Здравейте Колеги,
бутни я или дръпни ако запали е стартер ако не запали евс или ключа.
- pavelmilenov
- Регистриран на: 11.05.2014
Здравейте колеги
Днеска реших да запаля колата ,давал ключа на контакт светват крушките и тъкмо да запаля всичко изгасна!Върнах ключа и нищо не става.Имах проблем с фтулките и четките на стартера преди месец но проблема беше решен и нямах повече проблеми.Някой да знае от какво е ?
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
от стартера е колега,има съм същия проблем,бутнете колата и ако запали значи е стартер ако незапали има друг проблем.Попринцип стартера има голяма консумация и щом всичко мига а тои е затегнал затова така се получава.Може да пробваш с една тръба да го удариш и да пробваш да завартиш-може да се оправи и да те закара до сервиза
- pavelmilenov
Проблема се оказа от клемата на акумолатора.Не беше добре затегната , разместила се леко и не даваше добър контакт.
7 мнения
