Проект E39 M5d
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Re: Проект Е39-ка
Мнение от wladio » 09 Май 2014, 22:24
колега следя ти движението на проекта и много ми допада всичко.кажи ми за подсветката на външните дръжки на вратите,от къде ще ги захраниш?
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Re: Проект Е39-ка
Мнение от racing_team_vidin » 09 Май 2014, 22:56
Във вратите имаш всичко необходимо за захранването и на вътрешни и на външни.
Вътрешните от габарит (сив/червен и кафяв)
Външните от подсветката на плафона под вратата ( червен/син и кафяв)
Много важно нещо при монтирането на светодиодите- (в немските форуми дават пробиването да става от вътре на вън) ПРОБИВАЙТЕ от ВЪН на ВЪТРЕ, като се повдига дръжката, все едно отваряте вратата и пробивате
(за да си спестите нерви и пари за нови дръжки).
Аз използвах 3мм бели светодиоди, които паснаха перфектно, залепих ги с някакво лепило Loctide gel нещо си, за да не влиза вода.
Ако ползвате 5мм светодиоди, трябва или да се изпилят много или да ги залепите не до края, че ще е гадно при отваряне да ги усещате.
ето подобието на снимки, които успях да направя:
Кара: е39
Re: Проект Е39-ка
Мнение от wladio » 10 Май 2014, 16:51
а дали ще стане да се пробият дупките без да се свалят дръжките?и диодите пилиш ли им върховете да не правят точка?
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Re: Проект Е39-ка
Мнение от sean-john » 10 Май 2014, 20:48
А на някой да му е известно на кола която няма фабрично светлини във вратата от къде може да се изведат кабели за такива ?
п.с.Извинявам се на колегата за намесата в темата му,но ме нави и мен с тези допълнителни осветления на дръжките :) супер става колицата!
Регистриран на: 15.07.2008
Кара: 330i
Re: Проект Е39-ка
Мнение от ico83 » 10 Май 2014, 21:17
От инсталацията на колата ги хванах аз,после пин в буксата,защото при мен нямаше,а във вратата си имах инсталация и стана като завпдско
Re: Проект Е39-ка
Мнение от racing_team_vidin » 10 Май 2014, 22:55
Дръжките не се демонтират.
Всичко става на място, затова написах, че се вдига дръжката, все едно отваряш вратата.
В цялата инсталация, червен/син е осветление плафон, може да се вземе сигнал от всякъде, където минава.
Re: Проект Е39-ка
Мнение от racing_team_vidin » 12 Май 2014, 21:42
това е прясно боядисана кола.....
и ето какво и причиних...
за да стане това...
Re: Проект Е39-ка
Мнение от racing_team_vidin » 12 Май 2014, 21:59
Такааа, мисля, да променя името на темата на Проект Е39 М5d
малко време се отвори днес докато паста номер 1 трабвало да незнам си какво( да съхне или нещо такова) та успях да отскоча до едно момче със златни ръце- :bowdown:
Снимките са топли, топли преди 20 мин. приключихме
утре ще го намажа със силикон, и ще го боядисаме евентуално
Re: Проект Е39-ка
Мнение от racing_team_vidin » 13 Май 2014, 21:47
Днес, успях да се добера до гаража, чак в 18, но все пак отметнах малко..
намазах заварките отвътре и отвън с полиуретаново лепило ( като силикон), и след това боядисах отвътре.
От долу засега е само с лепило, утре ще си взема боди и ще го нанеса.
и остава генерацията :roll:
ето малко снимки.
Регистриран на: 8.10.2006
Местоположение: на шофьорското място!
Кара: когато има гориво.
Мечтае да кара: Джесика Алба
Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Re: Проект Е39-ка
Мнение от AlCapone » 14 Май 2014, 19:09
Колега евала като цяло! Но имам опасения че на последната ти интервенция предвид местоположението и ще има много ръжда след известно време защото където има заварка неминуемо ще има ръжда щом не е обработена химически... могло е да минеш няколко пъти където има заварки и голия метал след рязането с ръждопреубразувателя на вюрт(онзи белия) 50мл са 5лв продават го и наливен и щеше да ти остане от него след това малко грунд за метал от кафевия НО на БОДИ(не му помня номера) и чак след това с това лепило което си сложил или с БОДИ 930 дано да греша но след като не си взел никъкви антикорозиони мерки водата и въздуха ще си намерят пътя към незащитения метал и след време ще има вода и влага от там при резервната гума а ръжда и жена тръгнат ли .... тия от опел ще ти разкажат. Нз какво боди ще слагаш отдолу но ако е 930 на точковите заварки и голия метал плюс това че там че се нагрява и ще се охлажда рязко си мисля че ще те изкара една две зими и после ще почне да се лющи под влианието на ръждата отдолу. Там ако има място може да сложиш по цялата дължина и термоизолационно фолио както си е при оригиналното гърне. Да не е лятото само да ти мерише това лепило като се нагрее пък и резервната гума.... И друго излизаш с чисто нова боя и отиваш да ти режат и заварят по колата нз може би аз съм прекалено педантичен към някой неща....
п.с. Пиша ти защото съм на принципа че всичко по колата се сменя и прави но когато ти тръгне ръжда и то по несменяем панел на купето става една бездънна яма за пари и ремонта е от зима до зима. Успех с проекта но изпипваи и малките детайли за да е пълно и дълготрайно удоволствието накрая!
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
Re: Проект Е39-ка
Мнение от racing_team_vidin » 17 Май 2014, 23:41
напълно съм съгласен с теб.
Отдолу е минато с боди 910 по съвет на един майстор.
Алуминиев щит евентуално след, като се направи генерацията, а тя ще стане след, като ми пристигне дифузьора с два отвора.
Само да кажа, че лентата от Практикер, найстина въши чудесна работа. ;)
Ето с какво се занимавах в свободното си време :mhihi:
Последна промяна racing_team_vidin на 17 Май 2014, 23:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Re: Проект Е39-ка
Мнение от hummer » 17 Май 2014, 23:45
:bowdown:
Кара: 330i
Re: Проект Е39-ка
Мнение от ico83 » 18 Май 2014, 1:32
racing_team_vidin написа:напълно съм съгласен с теб.
Това с навито е доста интересно решение
Регистриран на: 30.06.2008
Местоположение: софия
Кара: на бензин.....
Мечтае да кара: на ток.....
Детайли за колата: 2007--2012->е36 m43b16 95г седан
2012--2013->е36 m52b28 95г седан
2013--2015->е46 m52b20tu 2000г купе
2015--2016->е46 m54b30 2001г купе
2016---e46 m47TUd20 2003г компот
2019---e90 m47 2006
2020—е38 m62b44 1999 + golf 6 2010
Re: Проект Е39-ка
Мнение от -Юли- » 18 Май 2014, 5:16
Интересно ми е с какво е направено около навито...!?с какво е запълнено, защото седи доста оригинално!? :-D
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Тия опели горящи много и невървящи, трошливи, с външен вид на фейслифтова каруца, с пластмасови табла и салони от плат за пердета, гниещи и без никви екстри ......,бмв-та ги оставeте на нас балъците!!!!
Re: Проект Е39-ка
Мнение от racing_team_vidin » 18 Май 2014, 13:12
Не се сетих да снимам, докато го правех. Като цяло е навигация духалки, технически силикон топъл, лепило, кит, пак кит, филер , шкурене и боя.
Аз направих грешка, използвах структурна боя, а оригинално е с черен мат и ме дразни. Иначе врътката от ляво е активна с нея се гаси вкл. И рестартира навито.Изображение
