Некой съображения
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Некой съображения
stankata777 написа:Всички "американки" са с датчици във вентилите.Твоята щом няма явно е произведена 2005-2006год, янките приеха задължителен закон за тези датчици някъде 2004-2005год,за по-голяма сигурност на пътя. В Европа по спомени,датчици във вентилите имаше при Е65,но може и да бъркам.
Може, моята не дойде с оригиналните джанти.
stankata777 написа:Всички "американки" са с датчици във вентилите.Твоята щом няма явно е произведена 2005-2006год,янките приеха задължителен закон за тези датчици някъде 2004-2005год,за по-голяма сигурност на пътя.Доказано е,че при АБС системата за ниско налягане може да ти спаднат едновременно и 4 гуми до под минимума без да има сигнализация...
Аз се чудех защо моята не е от модерните и да може да си следи налягането в гумите, без датчици. До колкото знам в е60/90/f3* това си е базова екстра.
- TurboDieselComby
- Регистриран на: 6.03.2006
- Кара: F31 320d Sport Line
Миналата година забелязах в дъждовно време че ми трепти десния ксенон. Малко трудно се виждаше, но като си на светофар зад бяла кола е по-лесно. Заведох я в Камор, където и ъпдейтнаха софтуера и до днес всичко си беше ОК. На дъжд пак забелязах това неприятно трептене, като последното изчезна като спря дъжда и я продухах с 150 на магистралата. Предполагам пак ще трябва да ходя в Камор, и да ги карам да сменят десния ксенон докато е гаранционен все още.
Някой с подобен опит? Дали влиза вода и бъзика фара или ксенона е калпав? Това софтуерно решаване на такъв проблем хич не ми вдъхва доверие, а и както установих ...
- Jorata
- Регистриран на: 2.11.2012
- Кара: F31 Sport Line
- Мечтае да кара: 458 Italia
Същата работа и при мен, ама мислех че е от стичаши се струйки по фара.
VICTORIA CONCORDIA CRESCIT
Досадна работа е тази вибрация. Явно и при F30 го има проблема.
На моето E90 320d от време на време се забелязва същата слаба вибрация в лъча на десния (адаптивен) ксенон, без да мога да хвана логиката и обстоятелствата на възникване. Двата ми фара бяха подменени гаранционно, но вибрацията си остана. От там нататък при дилъра мълчат по въпроса.
Прочетох сума мнения по западни форуми, но нищо категорично за причината и начин за отстраняването й не намерих, поради което и спрях да забелязвам.
Дано при вас поне да се намери трайно решение!
- TurboDieselComby
Като си чел и други с този проблем, предимно при дъжд или и в сухо време се оплакват че го има?
Аз го хванах само на дъжд. Даже при трептенето си променя и цвета - това на фона на бяла кола пред мен обаче се вижда по ясно.
Дали не влиза влага при баласта или в цокъла на ксеноновата крушка.
След празниците ще съм за смяна на масла та ще видим ... диагностиката дали пак ще хване грешка.
В моя случай вибрацията определено не е в следствие от дъжд/вода, защото съм я забелязвал и в сухо време.
Не си спомням да съм чел нещо за подобни симптоми при Е90 свързани с мокро време. Може да е имало, но да съм го пропуснал.
Вероятно при вас с F30 нещата стоят по друг начин, щом вибрацията е пряко следствие от вода.
Дано да има трайно решение!
- TurboDieselComby
Така, бях в Камор и се оказа че при мен ножа е дървен!
Като си спрял на място и вали дъжд, водата от предния капак се спуска надолу към фара и от ръба на предния капак капе като чучур пред светлинния сноп и ефекта който се вижда на капака на предна кола е трепкане.
Другото което се опитах да ги гоня гаранционно е аутозума на навигацията. Но май решение не се очаква.
- Jorata
Значи всичко е ток, щото и моето заключение беше същото, макар да не съм слизал да гледам имам ли чучур или не.
- TurboDieselComby
И аз не бях, ама днес ми реализираха опитна постановка в Камор.
- Leon
- Кара: 328i
При фейслифта ще има редизайн на предния капак
- TurboDieselComby
звучи като решение на масов проблем
- Jorata
Само за инфо, снощи ОТНОВО ми откраднаха капачките на джантите. Тайванските ментата от ибей...
- TurboDieselComby
Новите ги намажи в лепило преди да ги сложиш.
- Jorata
