Загадка - гаснене в движение!
20 мнения
- blackboo
- Регистриран на: 22.07.2012
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW 330xi
- Мечтае да кара: BMW M5
Здравейте колеги! Колата(е46 3.0л 4х4) няколко пъти ми гасне в движение на бензин! Това се случва в момента на смяна на предавките т.е. натискане на амбриажа или в синхрон със спирачката при спиране(никакви други особености по време на движение)! Диагностиката показва единствено температурен датчик на изхода на радиатора, като грешка и отчита стойности -48, но чека не реагира на тази повреда. Стъпково моторче може ли да предизвика угасване, според вас? За какви цели компютъра ползва информация от този датчик!? Благодаря!
Re: Загадка - гаснене в движение!
blackboo написа:Здравейте колеги! Колата(е46 3.0л 4х4) няколко пъти ми гасне в движение на бензин! Това се случва в момента на смяна на предавките т.е. натискане на амбриажа или в синхрон със спирачката при спиране(никакви други особености по време на движение)! Диагностиката показва единствено температурен датчик на изхода на радиатора, като грешка и отчита стойности -48, но чека не реагира на тази повреда. Стъпково моторче може ли да предизвика угасване, според вас? За какви цели компютъра ползва информация от този датчик!? Благодаря!
А на празен ход как са нещата?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, стъпковото моторче може да предизвика угасване на двигателя- да кажем защото клапата му е замърсена и не реагира достатъчни бързо на управлението и. Добре е да се почисти, докато се разглобява ще се провери и дали от някъде не влиза паразитен въздух.
Датчика трябва да се смени- включва електрическият вентилатор когато е необходимо.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Този двигател има ли стъпково моторче за регулиране на празния ход?
Колата има ли газ, защото е споменато, че прави проблема на бензин? Ако има газ, на газ прави ли го? На бензин го прави на студен мотор, на топъл или независимо от температурата?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Стъпково моторче - имах идентичен проблем с друга кола ; правеше същите мизерии и гаснеше. Смяната на предавка и спирачка преди завой, бяха станали невъзможни
без междинна газ. Малко преди да го оправя се бях превърнал във факир и натисках по 3 педала едновременно
- turbo
- Кара: МПС-та
Абе хора, пак да запитам... Къде в M54 има стъпково моторче за регулиране на празния ход? Последния път като проверявах не го намерих къде е....
Ако искате да си говорим за почистване на дроселовата клапа, ако решаваме, че там може да има проблем нещо със замърсяване?
А го имах същият проблем, накрая не можеше да се кара и се оказа, че дърпа въздух от един маркуч.
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
Колеги проблема се проявява на бензин(градско каране)! Други признаци няма освен, временно непостоянни обороти(3,4пъти нагоре-надолу) след някоя маневра, например паркиране! Колата се движи добре, проявява се на загрял мотор! Значи този датчик не може да има отношение, но при условие, че подава неверни данни, защо ел. перката функционира(компа взема ли данни и от друго място)???
- Wolfeye
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: мечтата си!e46 320ci & e92 320d
- Детайли за колата: Devil heart.. Angel eyes...
turbo написа:Абе хора, пак да запитам... Къде в M54 има стъпково моторче за регулиране на празния ход? Последния път като проверявах не го намерих къде е....
Сваля се въздушния филтър (кутията)-> дебитомера-> маркучите към дросела-> диса клапата-> стъпковия мотор е точно над дросела(или леко встрани
Иначе по темата, аз имах подобен проблем със същите симптоми и се оправи след смяна датчик колянов, разпределителен вал. (принципно се хваща на диагностика)
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
Благодаря колеги! Скоро ще има профилактика на стъпков мотор и ако няма резултат, вероятно са датчиците(колянов, разпределителни)!
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
Продължение на темата - проблема остава!!! Вчера изчистих стъпков мотор, дросел и проверихме за напуквания по въздуховоди- неоткрихме! По- рязкото падане на обороти до загасване продължава на бензин при загрял мотор! На газ този проблем не съществува!!! Диагностиката не записва грешки, а колега беше споменал, че такава на датчик на колянов или разпределителни валове би следвало да се запише! На бензин -проблем, на газ - липсва!
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
Съветвам те да покараш 2-3 дни само на бензин. Ако проблема изчезне, значи настройката на газовата не е коректна.
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
През седмицата работните дни карам на бензин - преход 7-8км ден! Почивните дни, когато излизам извън града прехвърлям на газ! Но когато започна да се проявява пробвах градско на газ и проблем нямаше! Оборотите на газ при изключване от скорост падат плавно и се застопоряват на 600-700(не знам точно), докато при бензин при изключване падат по-рязко до към 400об., после се вдигат на нормално ниво или пък гасне!
- blackboo
- Кара: BMW 330xi
Колеги при първо палене за деня съединителя се държи странно! При натискане и отпускане, в средно положение се получава едно прищракване съпроводено с леко провлачване!!! Не знам това има ли нещо общо с предходно описания проблем чрез помпите - горна, долна или е симптом за нещо друго???
- aristocrat
- Регистриран на: 15.04.2012
И аз имам подобен проблем. Странното е, че за първи път ми се случи преди 2 години, когато сменях масло и филтри и след време изчезна от самосебе си. На скоро сменях пак масло и филтри и отново се появи проблемът, но пак изчезна. Сега отново се появява, като този път всичко започна от това, че май ми беше свършила газта ((понеже колата започна да придърпва (по принцип обръща на бензин?!) Доста странна ситуация. После заредих газ от друга бензиностанция (по принцип зареждам от Лукойл, но реших да видя на Петрол как е газта) и съвсем често започна да го прави. Най-често го прави, когато карам във високите 4-6к оборота и като освободя от скорост, директно гасне. Прави го по принцип при загряване. Дори първият път, когато се проявяваше по един и същ маршрут ми гаснеше на едно и също място колата?!
Ходих при един майстор, който ми каза, че според него влиза повече въздух, отколкото трябва и затова гасне колата и ми махна големия въздуховод, който е зад бъбреците, за да "видим" какво ще стане. И на следващия ден ми изгасна 4 пъти колата за един ден, като първите 2 пъти бяха още, когато запалих (беше загряла мисля), но явно ги прави и на бензин тия неща, понеже паля винаги на бензин.
Гасненето става след натискането на съединителя и тъкмо като освободя от скорост, веднага изгасва, без да се замисля...
От всичко изчетено по форумите възможните варианти май са:
1. Стъпково моторче
2. Проблем с маркучите
3. Алтернатор, когато загрее (ще направя един тест, като е загряла дали няма проблем с напрежението).
4. Датчици колянов, разпределителен вал.
Въпросът ми е може ли да се получава от кофти газ? Като че ли ми се е случвало да гасне и като зареждам газ до горе.
Общо взето не ми гасне постоянно, а в големи интервали от време, за да могат да се правят каквито и да е тестове.
Свещите могат ли да имат някакво отношение, понеже най-вероятно са ми за смяна и вече съм си купил 6 на НЖК?
1. Стъпково моторче
20 мнения
