Лампа АСЦ,Ръчна,АБС свети при палене на автомобила
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Re: Лампа АСЦ,Ръчна,АБС свети при палене на автомобила
Акумулатора как е?
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
- P.Markovski
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: 320d 02'
- Мечтае да кара: e90 m3
- Детайли за колата: Сива и лоша
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
И на мен ми присветва, само от време на време. Акумулатора не е много наред, затова мисля, че е от него.
- BMW_1914
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: BMW F10 520dA
Акумулатора май отива на зле
защото тази сутрин се замисли 2 секунди преди да запали
може ли да светва АСЦ-то заради слаб акумулатор и каква е логиката ?
- SaRsEmA
- Регистриран на: 17.11.2008
- Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
- Кара: E46 M Tech 2
- Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Да може да светват лампите от слаб акумулатор защото на всички датчици във колата е нужен първоначален ток и когато акумулатора е слаб.При мен е същата работа и плача за нов.Правил съм проба със доста добър и нов БОШ и проблеми нямам.Успех на всички
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Здравейте,колеги един приятел в провинцията има странен проблем точно с АСЦ-то.Закачат колата за диагностика (колата е 98'' Е46 седан М43Б19) та докато я чели,паднал акумулатора и не поискала да запали.Дали ток да запали но без да откачат буксата за диагностика.Палят я и АСЦ-то светва и не гасне карана е 2 дни не се оправя.Дава грешка че АСЦ-то няма връзка по CAN c DME/DDE (това на Аутоком (така се казва програмата) .Седмица преди това е мит двигателя заради теч на масло,да се намери от къде е (обичайното от пръстените на термостата (между конзолата за филтъра и блока) Няма изгорели предпазители и АБС-а си работи и не свети.Къде да търсят/им проблема.
Мерси предварително.
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
- samuil_m3
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: lunata
- Кара: e46
- Мечтае да кара: sl 63 amg black series
Аз съм с нов акумулатор и пак си светят
- remaka
- пияния майстор
Оправена е не са били щракнали буксата за тпс-а и се е била извадила
- dobroslav85
- Регистриран на: 4.04.2016
здравеите! искам да попитам какво да правя ?светят лампите на абс_а и блокажа.на диагностиката излиза, че е преден ляв датчик но заваля и при обилното намокряне изгасна и така няколко дни и пак светна при измиванве на колата по някога изгасва мисалта ми е да проверявам ли кабели и да чистя датчиците или направо нов ?Благпдаря предварително!!!!
24 мнения
