м52б28 пали от 3-ия път студена сутрин
Регистриран на: 25.10.2009
Местоположение: Видин
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 09 Май 2014, 19:58
здравейте колеги
карам е36 328 м52 двигателя е присаден от автоматик и се кара ръчка.... и имам проблем
сутрин пали от третото завъртане на стартер????? ако задържа стартера пали след около 6-7 секуйнди и пали колебливо на няколко цилиндъра и после всички ???? все едно не стига бензин???
мисля дали помпата изпуска налягане или някой дюза изпуска горивото от рейката ???
друг симптом е че се форсира при превключване на предавките и топла пък пали на 2000 оборота и след 10 секунди пада на 800????
може ли да дърпа въздух отнякъде или е клапана за картерни газове ??
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: м52б28 пали от 3-ия път студена сутрин
Мнение от Lenco » 09 Май 2014, 20:37
Ако те съмнява помпата, дай контакт за 5 секунди и изключи, след 10сек повтори и после пак за трети път.
Ако чуваш релето на компа и помпата може да се ориентираш по тях, на контакт помпата работи 2-3 сек и изключва, но повторно заработва след почивка от 5-10 сек.
Така ще се ориентираш дали е помпа или продължаваш напред.
Регистриран на: 13.06.2013
Кара: 323 ci
Мнение от zlatisum » 09 Май 2014, 21:35
Звучи ми като клапан картерни газове, колега, не е толкова скъп, лесен е за смяна точно на м52. Мога да дам насоки за смяната му без да се смъква всмукателя. Да не говорим, че като цяло е хубаво да се смени, тъй като е консуматив.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 10 Май 2014, 9:51
jorji6i6i написа:здравейте колеги
Колега, проблема може да се дължи на прекалено много причини и без компютърна диагностика и проверка с уред на горивоподаването, може би няма да се получи.
Кара: M50B20 E36
Мечтае да кара: M3
Мнение от jorji6i6i » 24 Май 2014, 15:12
оказа се че нямам гориво в рейката сутрин
явно бензина са стича обратно в резевоара
Регистриран на: 24.04.2012
Мнение от nikocom » 26 Май 2014, 22:01
Аз имах подобен проблем и се оказа регулатора на горивото на рейката обаче на м43 (не съм сигурен дали на 2.8 го има същия ) беше пробил и смучеше гориво и давеше
