Проблем с парктроник
Регистриран на: 16.03.2008
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: e46 323i
Мнение от guiltyboy86 » 08 Май 2014, 21:25
здравейте колеги имам питане имам проблем с парктроника на колата ми.купих колата от германия но беше с пробито задно гърне от горната страна имаше доста голяма дупка подмених го с гърне от 328 без да вързвам клапата стои постоянно отворена та от старото гърне ми беше стопило датчика и буксата с част от кабела,взех си работещ датчик с букса вързах ги но никакъв ефект нямаше ,когато включа на задна скорост гонга го няма никакъв на диагностика ми изписваше заден ляв датчик преди да го сменя без никаква друга грешка(сега след като съм сложил новия несъм правил диагностика ,преди да го сменя нямаше никакъв звук от гонга нали ако има нещо нередно пищи постоянно ама при мен го няма и в двата случая и така някакви идеи къде може да е ключа за палатката
Регистриран на: 19.03.2010
Местоположение: Габрово
Кара: е46М е87 118и е90 x5 3sd
Мечтае да кара: X6 G power
Детайли за колата: Повече горят от колкото вървят
БензинМаслоВода
Re: Проблем с парктроник
Мнение от culio » 08 Май 2014, 22:16
Закачиго пак и огледаи бушоните маи за го га е отделен
диагностика на всичко не е таина
винаги готов за помощ
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 09 Май 2014, 1:29
Само един е бушона, номер 24.
Ако нема у глава, има у Google.
Кара: e46 323i
Мнение от guiltyboy86 » 09 Май 2014, 8:40
Гонга за фарове ми работи до колкото знам е един и същ с този на парктроника така че бушона отпада
Мнение от bgpavlp » 09 Май 2014, 9:00
Фаровете не са ли към зумера ???
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 09 Май 2014, 13:36
bgpavlp написа:Фаровете не са ли към зумера ???
Точно така,за фаровете е зумер,а гонга е за парктоника,вероятно като е стопена буксата да е окъсил и да е изгорял бушона или парктроника
Кара: e46 323i
Мнение от guiltyboy86 » 09 Май 2014, 15:00
бушона ако е 24 номер е 5 ампера и е здрав :help:
Регистриран на: 24.06.2012
Кара: E46 318 i
Мнение от gnovev » 09 Май 2014, 15:57
Колега, провери, дали когато включиш задна, светват светлините за заден ход. По принцип при скоростите отдолу има един датчик за задната. При мен беше откачен и когато включвах задна, нямаше нито зумер, нито задни светлини.
Иначе по принцип ако е развален някои датчик на парктроника, зумера пищи при включване на задна няколко секунди, както си написал.
Поздрави!
Кара: e46 323i
Мнение от guiltyboy86 » 09 Май 2014, 17:18
светлини за задна скорост си имам(светят) къде се намира гонга да го погледна на какво дередже е ,как мога да си проверя модула дали си работи както трябва
БензинМаслоВода
Мнение от culio » 09 Май 2014, 18:32
На кората над педалите едно с дупки като тонколона мислянад съединителя
Кара: e46 323i
Мнение от guiltyboy86 » 10 Май 2014, 18:04
Проблема е решен буксата на парктроника беше извадена малката черна букса бялата си беше на място явно немеца не му се нравило всеки път да му сигнализира когато включи на задна когато е бил изгорял датчика или просто автоджамбазина го е прикрил по този начин
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 10 Май 2014, 19:15
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: тея по автосалоните кво още ще измислят,черно тиксо на аирбега,спиране на парктроника,абе за един голям х........са тея джамбази :smoke: :mrgreen:
Кара: e46 323i
Мнение от guiltyboy86 » 10 Май 2014, 21:03
само че джамбазина е немец лично си я докарах на платформа от германия не е купувана от тука ама и там си ги има навсякъде си има тарикатчета
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 11 Май 2014, 1:23
ама то е ясно.Някои като каже те там километри невъртят или че са честни-повечето да но има и тарикати.Мазда 1999 година на 60к реални :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
