Лампата за накладки свети
8 мнения
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Колеги, трябва ми помощ за диагностициране на проблема с постоянно светещата ми лампа за накладките. Предните накладки с датчиците съм ги сменял 2 пъти, задните 1 път. Лампата продължава да си свети, въпреки приложените процедури по ресет. Явно имам прекъснат кабел по веригата. Някой има ли идея кога таблото пуска напрежение към датчиците - постоянно, на контакт, през определено време? Колко V да очаквам по кабела?
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: Лампата за накладки свети
а сменял ли си датчици при някоя от смените на накладките ?
- Teogop
- Кара: бързо
omegaart написа:а сменял ли си датчици при някоя от смените на накладките ?
Да, написал съм го по-горе.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Teogop написа:Колеги, трябва ми помощ за диагностициране на проблема с постоянно светещата ми лампа за накладките. Предните накладки с датчиците съм ги сменял 2 пъти, задните 1 път. Лампата продължава да си свети, въпреки приложените процедури по ресет. Явно имам прекъснат кабел по веригата. Някой има ли идея кога таблото пуска напрежение към датчиците - постоянно, на контакт, през определено време? Колко V да очаквам по кабела?
Колега, няма процедури по ресет- отваря се веригата и светва, затваря се и угасва. Трябва да намериш къде е прекъсната, обикновено е около буксата на инсталацията на колата.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
На контакт и отворена врата се държи натисната спирачката, аз така го знам и на колко БМВта така съм гасил лампата след смяна на накладки + датчик.
- Teogop
- Кара: бързо
niki81vd написа:zvetiko написа:Teogop написа:Колеги, трябва ми помощ за диагностициране на проблема с постоянно светещата ми лампа за накладките. Предните накладки с датчиците съм ги сменял 2 пъти, задните 1 път. Лампата продължава да си свети, въпреки приложените процедури по ресет. Явно имам прекъснат кабел по веригата. Някой има ли идея кога таблото пуска напрежение към датчиците - постоянно, на контакт, през определено време? Колко V да очаквам по кабела?
Датчика не задейства ли лампата , когато замаси през диска?
При прекъснат проводник няма да сработи индикацията никога, а при замасил проводник ще свети постоянно , поне аз така си мисля или греша?
Според мен грешиш, защото ако не сложиш изобщо датчик си е отворена верига, а не замасена и лампата пак светва.
Но моят въпрос всъщност не е каква е процедурата за ресет, а какво напрежение има по кабела и кога, за да сондирам кабела на няколко места и да определя къде е прекъснат.
- CaptaibOubi
- Регистриран на: 25.04.2022
- Кара: bmw e46 330xi
- Мечтае да кара: bmw x3 или bmw x5
Здравей колега , аз се сблъсках със същия проблем след смяна на накладки и сензори.
Случи ли се нещо в положителна насока при теб ?
- Teogop
- Кара: бързо
Да, беше се прегънал единият пин в буксата и не даваше контакт. Кабелът си беше здрав.
8 мнения
