Нов метод за крадене на коли !
14 мнения
Автокрадците са намерили нов начин за кражба на луксозни автомобили, които имат последни модели защита. Колите се крадат за няколко секунди, без да се разбиват. Това става със специални устройства-компютри, разкри репортаж, показан в сутрешния блок на БНТ. Въпросните устройства струват 25 000 евро и се продават свободно в интернет. Само с един откраднат луксозен джип, автокрадците си избиват парите за скъпото устройство.
Тези машинки приемат сигнал, излъчван от ключовете на последните модели автомобили и после крадците безпрепятствено отнемат колата, показва видеоматериал. В него се вижда как жена паркира луксозния си джип "Инфинити" пред хранителен магазин и влиза вътре.
Автокрадецът в продължение на няколко минути върви след жената между щандовете. Машинката приема сигнала от ключа на джипа, а впоследствие този сигнал е предаден на помощника на крадеца, който чака отвън и напълно безпроблемно влиза в колата.
Записът е от охранителните камери на магазина. В момента в София на нощ се крадат по около 5-6 коли, а в страната по 15. Най-лошото е, че тези автомобили не могат да бъдат намерени. Те се изпращат в Сирия, бившите съветски републики и шансовете да бъдат открити са нулеви. Схемите са няколко и си зависи от самите крадци. Големият проблем е, че крадците следят всяка една техническа новост и намират начин да се справят с нея. /БЛИЦ
http://www.blitz.bg/news/article/265979?utm_source=zamunda&utm_medium=feed&utm_campaign=xml
Някой знае ли нещо повече по въпроса :
- От колко метра работи записващото устроиство ?
- Колко време отнема да ти изтегли ключа ?
- От кога действат с този метод в БГ ?
- Това универсално ли работи за всички марки или пак BMW е най-лесната за крадене.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Re: Нов метод за крадене на коли !
Предполагам се възползват от безключовата функция на автомобила, която се монтира на поскъпите возила и обикновенно работи когато ключа на автомобила е на поне около метър до метър и половина( поне при Фолксваген и Ауди е на толкова)от него, за да се отключи и вътре в него, за да бъде запален автомобила без ключово. Сигурно улавят сигнала от ключа и после със същия сигнал залъгват автомобила.
Варианта за мен е или тази функция да бъде изключена или да си носиш ключа в нещо метално, че да екранираш сигнала.
То ако се копират така сигналите от тия ключове - то производителите на въпросните автомобили могат да се гръмнат.
Има толкова технологии за запазване на секретни данни, че метода от първи пост ми звучи абсурден.
Просто не мога да повярвам, че има ключ който може да се копира. И то при автомобил от висок клас. Производителите за асиметрична криптография или OTT, OTP не са чували, а?
Не, това не го вярвам, за мен схемата е друга.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Не мисля, че машината колкот и да е мощна ще копирай кой знае какъв сигнал. Но да предположим, че запише сигнала за отключване и какво от това?
Да не мислите, че този сигнал е достатъчен.
При палене, ключа не излъчва нищо, а затваря веригата с имомбилайзера на колата.
А това , за клипчето
не е много показателно
Принципно моооже, ако се използва устройството за ретланслатор. Тоя който ходи след ключа усилва сигнала и този до колата го приема и предава на колата. Ако и колата изпрати някакъв сигнал - този до колата го изпраща до оня с ключа и приема отговора от ключа. Така се прескачат всякакви защити, криптографии и тн. Не знам дали точно така работи, но това е един вариант.
То така ще стане до момента, в който има пряко предаване на връзката. Като се отдалечи автомобила какво ще стане? После пак си без ключ. И как тия автомобили вървят без постоянен контакт с ключа не ми е ясно.penio написа:Принципно моооже, ако се използва устройството за ретланслатор. Тоя който ходи след ключа усилва сигнала и този до колата го приема и предава на колата. Ако и колата изпрати някакъв сигнал - този до колата го изпраща до оня с ключа и приема отговора от ключа. Така се прескачат всякакви защити, криптографии и тн. Не знам дали точно така работи, но това е един вариант.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Горе-долу от година-две някъде знам от извора, че колите с безключово палене се крадат супер лесно, дори по-лесно от по-старите. Случайно се вайках, че моята не е с безключово, ами със старомодно желязо и ми обясниха това. та марш всички за ключалки и си решавате проблема.
Информацията на медиите пак е стара и ДА, цената, която ми казаха тогава беше точно 25 000 евро като се сетя сега.
И аз се "тръшках" , че я нямам тая екстра като я взех моята , то ко се оказа .....
Друг въпрос ми се върти в главата - ключовете за автомобили без беключово палене има ли как да се откраднат с такова устройство ? Би трбвало - не , след като не излъчват сигнали ... ама ... ?
Ето инфо за екстрата contactless, но никъде не открих протокола на комуникация между ключа и колата.
http://www.bmw.com/com/en/insights/technology/technology_guide/articles/comfort_access_system.html
Има невъзможен сценарий за работа: ключът излъчва постоянно сигнал до около 2 метра от него и колата като го прихване разбира, че трябва да отключи. Всеки ключ трябва да излъчва уникален код. И батерията на ключа ще се изтощава за един ден. Но може де се копира сигнала и да се подаде на колата.
Възможен сценарий: колата излъчва сигнал с уникален код на около два метра около нея през интервал от няколко секунди. Ключът прихваща сигнала, проверява дали е излъчен от правилната кола, прави цифрово кодиране и връща резултатен код, колата проверява кода, установява, че кода е от нейния ключ и отключва. В противен случай всяка кола ще се отключва от всеки ключ. Ако се отдалечиш от колата тя заключва - следователно периодично се предават съобщения между ключа и колата.
И така за да се копира ключ трябва да се подаде точният сигнал към него, най-вероятно one-time-password, който се сменя на 5 сек, и ключът да върне резултат, но най-вероятно резултата също е one-time-password, който се сменя на 5 сек. Дори и да се прегване не може де се генерира следващият код освен ако функцията за генериране на OTP не е линейна ф-я или разработчика на софтуер не е изпял функцията.
- eLiTyY
- Регистриран на: 20.06.2013
- Местоположение: София/Стара Загора
- Пол: Жена
- Кара: X5 (E53) facelift
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: sport package 3.0D
Това за автомивките се знае. Оставяш каквато и да е кола и те имат достатъчно време да копират ключа, да се запознаят с алармата, по рег. номер или други данни да намерят обичайният адрес на прибиваване на автомобила. Лично аз никога не оставям колата с ключ, която и да е автомивка. И като цяло избягвам автомивките.
Това с безконтактният ключ е простотия, и който е измислил тая комуникация, която се копира - за нищо не става.
И незабравяйте, коли се крадът, защото има търсене.
- eLiTyY
- Пол: Жена
яко се пренасочваме към автомивките на самообслужване
Не - просто паркираш колата в клетаката за миене , вадиш ключа оставяш им отключено , мият квото мият , подсушяват я и си я изкарваш ти сама. Никакво даване на ключове. Има няколко мивки с прилични кафенета на тях - там си сядаш удряш едно фрешче и хем хвърляш око кво вършат .
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
eLiTyY написа:яко се пренасочваме към автомивките на самообслужване
То докато я обслужиш ти, някой пак може да стои близо до теб и да обслужи той каквото трябва.
Не си оставяйте колите където не трябва, не ги оставяйте на случайни паркинги, нито нощем в мола, не ги паркирайте за постоянно нощем на едни и същи места, които се виждат и толкова.
Един крадец като ти види навиците и ако прецени, че колата е трудна за крадене, просто не се занимава с глупости, а минава на следващата по-лесна.
14 мнения
