Удaр при превключване?
39 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Удaр при превключване?
Еми като е било от тампона не ти ли правеше впечатление, че при потегляне удря, при отнемане и подаване на газ по-рязко пак.. Нали това дискутирахме по-напред.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
bum_bum написа: Нали това дискутирахме по-напред.
Е за една година момчето е стигнало до отговора , който още тогава му беше даден ....
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Нали ви казвам че при колко хора го карах всички казаха луфт в дифа,и сега накрая пак аз открих проблемаказах му на тоя какво се случва той напъва с щангата ама нищо всичко здраво и остави я и се чуди,а докато се чудеше аз я взех и напънах тоя тампон и му казах ето тоя тампон е скъсан и той дойде и вика чак пък толко от един тампон
Аз какво да направим като не разбирам от всичко (не ме е срам да си призная) затова я карах къде ли не ама явно и те разбират колко мене
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
От тампона удря страшно много. Аз съм с някакъв правеняк полиуретанов и все забравям да си поръчам истински и периодично ходя за "натягане"
Като се разхлаби ударите са плашещи. Предполагам при по-нормална кола ще е по-слабо, но моята е много рязка и първия път помислих, че се е откъснал моста направо
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
ozBMW написа:Оказа се че има много голям луфт в диф-а,ама то така и така съм решил да му взимам шпер,така че ще се оправи като го сменя
И аз си взех друг диф,но след щателна проверка отдолу
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Беше заминал тампона на магарето,смених го с полиуретанов и се укроти за известно време сега пак почна да удря даже и задна като слагам
При мен си го има това "тупкане" от 3 години на 20ката. И майстори са се завирали и аз и всичко се видя здраво
Доста рядко се получава и обикновено спрял и подаване първа. Усещането е все едно се кара автомат - леко тупкане и само на първа. Прави го рядко и когато й е кеф. Спрях да го мисля, ама не е решение това. Явно и аз попадам на такива, дето ги мързи да гледат. Пък и моето око не бе най-въоръженото при моя си оглед преди.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Това"тупкане" го имах на Е36-цата и сега го имам пак на Е46,която е 4х4. Ходил съм при няколко майстори,включително известни такива от форума ,които разбират и проблема така и не е отстранен.
- zi911
- Регистриран на: 22.02.2014
- Кара: 318is M44 B19 1996г. Coupe
- Мечтае да кара: Парапланер
Не знам какво разбирате под "туп" но при мен звука е повече на дрънчене като звън "дзън". Видимо някъде има луфт. На къде да се насоча или най лесното решение е луфт в деференциала? Има ли свръзка като каре или друго което да прави дрънчащ звук по кардана?
Като бутам на място колата както е включена на първа напред назад се чува това обиране на луфт. Пробвал съм и номера с ръчната и леките отпускания на съединителя но и на място върши работа. Пак се чува един и същ звук като на метал в метал с луфт. На лада примерно това си е чист звук на разбито каре. Някакви идеи?
мерси
мерси
Кръвна група A 100 =]
39 мнения
