Смяна RCA конектори
Модератор: Icco
24 мнения
- tcf
- Регистриран на: 23.03.2012
- Кара: E36 328i
- Мечтае да кара: E36 AC Schnitzer CLS / W140
Смяна RCA конектори
Колеги искам да си сменя RCA конекторите на усилвателя. Въпроса е обаче къде да запоя кабела 1 или 2?
"I'm an artist. You give me a fucking tuba, I'll get you something out of it."
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Смяна RCA конектори
Колега, другият край на този кабел, който ще ползваш къде е свързан? По принцип се запояват и 1 и 2, като 1 е активния край, а 2 е масата.
Последна промяна stony1 на 05 Май 2014, 12:57, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- tcf
- Кара: E36 328i
Това е кабела който идва от радиото. В момента е с обикновените пластмасови жакове така че не знам кое къде е свързано.
- stony1
tcf написа:Това е кабела който идва от радиото. В момента е с обикновените пластмасови жакове така че не знам кое къде е свързано.
До колкото разбирам, ти искаш да свържеш радиото с усилвателя. Ако е така, трябва да си направиш кабел, които и в двата края е с чинчове като на снимката. При това положение просто трябва да свържеш единия проводник към 1, като другия край на същия проводник трябва да се свърже към 1 на другия чинч. Към 2 свързваш съответно втория проводник, както на едини така и на другия чинч.
Последна промяна stony1 на 05 Май 2014, 12:58, променена общо 1 път
Българския вариант:
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Доколкото разбирам искаш да подадеш от крайното стъпало на радиото в нормален вход на усливател? Усилвателя има ли възможност да го поеме, да няма изненади?
- tcf
- Кара: E36 328i
M10 написа:Доколкото разбирам искаш да подадеш от крайното стъпало на радиото в нормален вход на усливател? Усилвателя има ли възможност да го поеме, да няма изненади?
Ами в момента работи без проблем с нормалните жакове.
- tcf
- Кара: E36 328i
Да разбирам ли че трябва и от двата края да ги сменя и да ги запоя на едно и също място(1 или 2)?
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
- tcf
- Кара: E36 328i
И няма проблем ако всичките са запоени на 1?
- AGT
Как всичко на 1 бе колега ? Или ти не обясняваш ситуацията при теб или не разбираш нещо и се омотаваш . Колегата stony1 ти го описа точно как са. Не знам как по ясно да го обясня от него.
Съвет от КАТ !
"Не можеш ли да караш не си купувай книжка "
- tcf
- Кара: E36 328i
Добре значи до колкото разбирам (+) трябва да е запоен и от двата края за 1 а (-) от двата края за 2?
- stony1
tcf написа:Добре значи до колкото разбирам (+) трябва да е запоен и от двата края за 1 а (-) от двата края за 2?
Българския вариант:
- tcf
- Кара: E36 328i
stony1 написа:tcf написа:Добре значи до колкото разбирам (+) трябва да е запоен и от двата края за 1 а (-) от двата края за 2?
You got it.
А има ли значение дали + е на 1 и - на 2 или обратното,стига да са запоени на различни места?
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Тоя кабел за високоговорители ли ще мъчиш? Ходи си купи един готов кабел с чинчове, струват стотинки и няма да се мъчиш да калайдисваш китайските творения.
- tcf
- Кара: E36 328i
Lenco написа:Тоя кабел за високоговорители ли ще мъчиш? Ходи си купи един готов кабел с чинчове, струват стотинки и няма да се мъчиш да калайдисваш китайските творения.
Това го искам за кабелите от усилвателя до радиото. Бих си взех направо нови кабели обаче не ми се занимава да свалям мокети,седалки,прагове само заради едните конектори.
24 мнения
