Масло в интеркулера?
9 мнения
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Re: Масло в интерлукера?
колко масло имаше?
...майсторчето като бръкна с 1 парцал в тръбата,парцала едва,едва се зацапа.А баш вътре в самия кулер не знам колко масло има,не е отваряно да се проверява.Трябва ли да се притеснявам от 1 ПЛЮНКА масло по самата тръба?!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
В кулера ВИНАГИ има масло. Ако е малко (само да е позацапало парцала) - всичко е наред.
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Все пак иди при друг майстор да я погледне турбината,че ако смукне масълцето от турбото става интересно.Маслото следил ли си я дали ти намалява?
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
..... понеже не ясно какъв е мотора. На фейс лифта дори и нова турбина си хвърля по малко масло.
- vvasilev1
damned22 написа:...майсторчето като бръкна с 1 парцал в тръбата,парцала едва,едва се зацапа.А баш вътре в самия кулер не знам колко масло има,не е отваряно да се проверява.Трябва ли да се притеснявам от 1 ПЛЮНКА масло по самата тръба?!
Мисля, че няма от какво да се притесняваш.
Карай смело.
Ако ти губи 500 грама на 10 000 км си ОК.
става въпрос за е46 2003г. 320d 150 к.с.Следя си маслото редовно нямам харч,минал съм 5000 км и всичко е наред.До смяната на маслото колко е нормално да ми изгори ?
- vvasilev1
Re: Масло в интеркулера?
С какво масло караш автомобила?
Би трябвало да използваш 5/30 или 5/40.
Успех
Успех
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
И аз не виждам проблем , щом не пипала сериозно досега, карай смело
9 мнения
