Нестабилност при дъжд РЕШЕНО!
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Е39-ката стъпи ли на дъжд става друга кола. Много лесно тръгва задницата и е доста нестабилна. Някоя вълна да има или неравност и тръгва, чак изпитвам ужас да я карам като завали. Изобщо не може да се държи волана с 1 ръка при скорост от 70-80км/ч
Задните амортисьори са добре, наскоро смених биалетките и един носач всичко останало е добре по задницата. Гумите не са първа младост ама на други автомобили и с по лоши гуми съм карал не е било такъв проблем никога.
Последна промяна m.dimitrov1992 на 07 Май 2014, 14:15, променена общо 1 път
- olegvn
- Регистриран на: 20.09.2011
- Кара: compact
- Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
Re: Нестабилност при дъжд
Проблема ти идва от гумите според мен
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
И аз имам абсолютно същия проблем. И моите гуми не са хубави, обаче на моменти е неконтролируема. Имам чувството, че цялата задница се размества.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- svetliol
- Кара: X5 40d
Щом казваш. А как ще обясниш, че това се получава и при сухо време?
- shmotza
- Регистриран на: 15.06.2010
...и си направете реглаж!!!
- mavro1978
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: E39 530D
- Детайли за колата: E39 3.0d Touring 07.2001
И според мен е от гумите С 4 Контита Спортконтакт2 съм колата я карам с 120 130 в дъжд и не мърда от пътя
Реглаж на преден и заден мост ти е най-безобидното и евтино решение. Ако има (а то ще има) подобрение, купи две чисто нови гуми и ги слагай отзад.
- barty
svetliol написа:Щом казваш. А как ще обясниш, че това се получава и при сухо време?
С калпави гуми, не регулиран мост и евентуално износени елементи по окачването. Проверете си амортесьорите!
Пример: карам Е200, тропаше отзад много, всички "майстори" казват че всичко е здраво...смених амортесьорите и о чудо! Нищо не тропа
Така че не вярвай на "майсторите", коли на по 12-18 години все имат нещо за смяна
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Трябва нещо сериозно да не е в ред - безобразни гуми, неправилна геометрия, нещо много разбито. Или комбинации.
Няма вариант всичко да е ок и да е нестабилна. Тъй че запретвай ръкави и търси причината, или остави колата на сервиз да ти я оправят.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Ако всичко ти е здраво, направи си реглаж на друг стенд. Не ти регулират сходимостта правилно или е от стенда, при задният мост най-вероятно е затворен....
- svetliol
- Кара: X5 40d
Преди няколко дни смених всичко по окачването, което тропаше - тампони на задните носачи, 2 биалетки отпред и преден десен носач. За съжаление заминах на почивка веднага и нямах възможност да направя реглаж. Вероятно е от това, защото гумите имат още хляб в тях.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Човек ще рече, че карате коли по 500 коня
реглаж и ако не помогне хубави гуми ще помогнат със сигурност.
- Българският Орел
- Регистриран на: 1.03.2014
- Кара: BMW ♥
- Мечтае да кара: Harley Davidson V-Rod
- Детайли за колата: E34 , Е30 скоро.
E39 Kарате, пари за гуми нямате...
евала. ( а окачванията ви кой знае колко са разбити,защото едва ли се занимавате да поправяте нещо така като чета) Каква стабилност искате? При това положение стабилност - само дома на дивана с чехли на краката.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Аз бих добавил да се обърне особено внимание на шарнирните втулки на долните носачи отзад - при разбити такива може да няма тропане, но колата става доста нестабилна отзад, особено при резки ускорения...
33 мнения
