ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Регистриран на: 15.06.2009
Местоположение: Varna city
Кара: 325is
Мечтае да кара: 320is / M3 и турбинирани 30-ки
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от 325ti » 27 Апр 2014, 21:21
колеги , спешен въпрос ! какви могат да бъдат последствията от смесване на масла кастрол 10в60 и 10в40 :help:
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 28 Апр 2014, 10:54
^'ми не е хубаво, но ако е за малко, няма да умре маторя.
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 28 Апр 2014, 15:40
Ако въпросът е бил -- какво може да стане при смесване на "кастрол" и "кастрол" , както разбрах аз - отговорът е -- нищо. Голямо НИЩО. Преди доста години съм го чел в учебниците това, все пак светът търпи развитие :D
Ако искаш и е наистина важно - мога да пробвам да изнамеря некви вехти лекции - да видя как точно беше обяснено, но няма как да се пресече, да изгуби изведнъж свойствата си и да спре да смазва. Тъй като е стабилизирано достатъчно, не може да се очакват некви сериозни химични реакции или пък разпад в самото масло. Ако колата не е нещо супер ново и скъпо - просто карай, като си вземеш каквото масло си решил - смени го.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 28 Апр 2014, 21:04
Няма последствия, меси смело.
Регистриран на: 10.05.2010
Мнение от стефан13 » 28 Апр 2014, 21:43
Бихте ли казали,дали има някаква последователност при стягането на болтовете на капака на клапаните(Е30-М40)?
Регистриран на: 3.07.2012
Мнение от bmw2012 » 29 Апр 2014, 10:31
е30 325и има ли охлаждане на маслото на скоростите? Реалоем показва че има, но не ми се вярва, защото пък М3 няма :dunno:
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 29 Апр 2014, 10:36
къде го това на реала?
и печели награди с него
Мнение от bmw2012 » 29 Апр 2014, 10:56
ex `00 E39
Мнение от Convertible » 29 Апр 2014, 11:23
може би за автомат само, но и това се съмнявам :confused:
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 29 Апр 2014, 11:41
Само автоматите имат охлаждане на маслото.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Мнение от bmw2012 » 29 Апр 2014, 12:08
За автомата е ясно, аз гледам за ръчка и пак го има
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 29 Апр 2014, 13:39
bmw2012 написа:За автомата е ясно, аз гледам за ръчка и пак го има
няма,не гледаш където трябва ;)
Кара: 325is
Мнение от 325ti » 30 Апр 2014, 1:19
БЛАГОДАРЯ ЗА МАСЛЕНИТЕ ОТГОВОРИ КОЛЛЕГИ ! :bchug: успях да го сменя .. т.е. да долея от същото, но пропуснах дрифт дея :)
Въроса ми беше за смесване на различни вискозитети тя марката си остава, нз какво би ме накарало да я сменя :mhihi:
Мнение от Stoqnov_ » 30 Апр 2014, 14:06
325ti написа:БЛАГОДАРЯ ЗА МАСЛЕНИТЕ ОТГОВОРИ КОЛЛЕГИ ! :bchug: успях да го сменя .. т.е. да долея от същото, но пропуснах дрифт дея :)
:bchug:
Жив и здрав, колега,,, изнамерих малко старо инфо от ученическите години, няма проблем при смесване на Кастрол с Кастрол, въпреки че едното е било с малко по-различен вискозитет. Даже колкото и чудно да изглежда на колегите тук, оказва се, че преди 20-30 години маслата са били по-качествени и са ги смесвали смело :D :mhihi:
Малко логика да вкарам, тъй като не всички са го чели това, кое четяхме навремето - няма как от единица суровина да излезе единица продукт, както се стремят сегашните производители :kuku: .
А има и още нещо, нарича се опресняване на маслото - след определен пробег се налива примерно определено количество качествено масло във двигателя, след като е източено малко. Та, ти просто си направил опресняване на маслото :) Може да изкара повече сега от определените километри,,, поне така казват руските и източногермански автомобилни инжинери де, аз не съм писал книгите :D
Регистриран на: 2.07.2011
Кара: Е30 über alles
Мечтае да кара: ЦСЛ ръчка, е28/е12/е24 + с62
Детайли за колата: проект :p
Мнение от methaman » 30 Апр 2014, 18:19
Здравейте, въпросът ми е, ако сложа 26 мм. стаб. щанга отзад, дали ще имам някакви проблеми, освен шавлива задница (което е целта)? Какъв е минималният размер предна щанга, която трябва да сложа? По принцип, винаги предната е по-дебела от задната при китове и серийни авто-и (а едва ли е така, защото всички производители искат колата да недозавива на ръбъ) и затова се чудя дали е ОК. Предната трябва да прим 30 мм или?? Не може ли да използвам най-дебелата заводска, която май е 21 мм при 325и кабрио и готово. Също така трябва да отбележа, че задните аморисьори са билщайн (обикновен) с апекс пружини (гуми 205/50/16), та на мен целта ми е, чрез щангата да увелича максимално презавиването, като го направя по-естествено. Вътрешното задно колело се повдига в завоя и започваме да завиваме с газта. :ok: :weed:
