Диагностика, кодиране и програмиране
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Взимам ги преведени от този сайт http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=33054
Опцията която искам е тази - press the unlock button twice, and the drivers window will open.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
аз искам да питам друго свързано със прозорците.Колата е купе 2004 та.Със задържане на копчето на ключа се вдигат или свалят само предните стъкла,а задните където се отварят настрани не.Може ли да се направи така че като задържа ключа да се отварят всички и после да се затварят.и ако може кое да променя
unikalen88 написа:аз искам да питам друго свързано със прозорците.Колата е купе 2004 та.Със задържане на копчето на ключа се вдигат или свалят само предните стъкла,а задните където се отварят настрани не.Може ли да се направи така че като задържа ключа да се отварят всички и после да се затварят.и ако може кое да променя
На купето на един колега, като задържиш се отварят всичките, но се затварят само предните.
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
Kris написа:unikalen88 написа:аз искам да питам друго свързано със прозорците.Колата е купе 2004 та.Със задържане на копчето на ключа се вдигат или свалят само предните стъкла,а задните където се отварят настрани не.Може ли да се направи така че като задържа ключа да се отварят всички и после да се затварят.и ако може кое да променя
ми явно има опция в Нцс се прави,щото моята нито отваря нито затваря но коя е
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
mumford написа:Взимам ги преведени от този сайт http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=33054
FUNKTIONTUERSCHLOSS -
nicht_aktiv
zv_selektiv
einstiegshilfe
Мисля,че е това
- mumford
320ci
Gqbriel написа:mumford написа:Взимам ги преведени от този сайт http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=33054
nicht_aktiv
zv_selektiv
einstiegshilfe
Мисля,че е това
Преди малко пробвах, но не стана с тази опция
unikalen88 написа:Kris написа:unikalen88 написа:аз искам да питам друго свързано със прозорците.Колата е купе 2004 та.Със задържане на копчето на ключа се вдигат или свалят само предните стъкла,а задните където се отварят настрани не.Може ли да се направи така че като задържа ключа да се отварят всички и после да се затварят.и ако може кое да променя
KOMFORTTOEFFNEN_FB_O_FH_HI - е за отваряне и на задните прозорци от ключа
KOMFORTTOEFFNUNG_FB - е за да е ACTIV-на функцията да се отварят въобще от ключа
KOMFORTTSCHLIESSUNG_FB - е за да е ACTIV-но затваряне (само предните могат да се затварят)
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
благодаря колега,точно преди малко изрових инфо от чуждите форуми и ги направих,сега се отварят всички от ключа и се затварят само предните от ключа.А ако се бръкне във бравата на вратата е се завърти и задържи на заключване -тогава се затварят и четирите,което е добре,щото ако ги забравиш,влизаш в колата,даваш контакт,чакаш да се затворят-абе голяма играчка
- boyko1975
- Регистриран на: 22.03.2012
- Местоположение: гр.Радомир
- Кара: БМВ-е46 318i
- Мечтае да кара: x6
Здравейте колеги,търся колега от Перник или от Радомир да ми активира борд компютъра /сложих лостче с бутона,но не действа/
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
boyko1975 написа:Здравейте колеги,търся колега от Перник или от Радомир да ми активира борд компютъра /сложих лостче с бутона,но не действа/
Пиши едно ЛС и ще ти свърша работа
Здравейте колеги и аз търся някой колега от София, който да ми активира борда и евентуално няколко други глезотийки
Може ли да се активира борда и след това да се смени лостчето за чистачките
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
- misho27
- Регистриран на: 13.12.2009
- Кара: BMW E60LCI 525D
- Мечтае да кара: F10
Колеги да попитам и аз - бях си активирал дневните светлини с DIS - на положение 0 светват късите при запалване. Падна ми акумулатора извадих го заредих върнах го и вече не се включват. След това активирах и мигачите при откл./закл. мъчих пак дневните по всички начини с изкл./вкл. на контакт и нищо. Като я прочете ДИС-а пише 1=active 2*not active, а когато са деактивирани е само 1 active 2=not active. Какво означава тази *, възможно ли е ако е нисък волтажа на акумулатора да не ги включва или не е толкова умно?
Втори въпрос - ретрофитнах си темпомат - колата е e39 M52 с моторче с жилото, всичко е вързано и проверено, но не го намира модула нито INPA нито мога да го добавя през DIS Retrofit. Има ли човек, който го е кодирал за този мотор да си патя да ми го пусне?
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Сложи ключа на позиция къси светлини и виж като загасиш дали остава нещо да свети .. не би трябвало. Ако всичко е ок оставаш ключа на къси и си караш така с дневните.
- misho27
На къси остават да светят габаритите така си беше и преди затова не ми върши работа. Бях ги подкарал на позиция 0 но се загубиха някак и повече не мога да ги докарам. 100% нещо бъркам с дис- а на оная стъпка с изкл. Вкл. Контакт
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
а аз да попитам,може ли за преди феиса,хем да се активират дългите на процент,хем и като оставиш фаровете пуснати след ваденето на ключа да остават спрени(демек и двата метода).Опитах се с навкодер,но никва реакция.След това с експерта като смених есе на us идват дългите на процент но не гаснее габарита при вадене на ключа,като сменя ус на есе гаснеят но пък няма дълги на процент.
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
