harman/kardon задната кора трака доволно.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 28 Апр 2014, 8:58
Ясно ,е че това е също детска болест при купето със звучене "HK" поне като гледам в нета колко хора пишат за въпросният проблем..
На кратко супер дразнещо дрънчене от задната кора на буфера, особено ако пусна някой песен с по плътен бас и леко да вдигна нивото на звука дрънка доволно на изтърбушена каса ,леко да натисна с пръста всичко си идва на място...
След едноминутно ровене в нета установих няколко начина за преодоляване на този досаден звук...
Ето едно от решенията.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=429992
Другият вариант който се споменава и е по лесен лично според мен и по бърз е да му се навият едни по дълги болтове само не мога да видя на снимката добре дали е М8 резбата.. на някой снимки се вижда 2 отвора с резба които леко "повдигали" кората когато се навият там болтчета :mrgreen:
Имам вата няма проблеми да изиграя упражнението от по-горе.
Не съм правил бас каси никога просто не съм от този тип ентусиаст ,ама от скромните ми познания има значение дебелината на ватата вътре и обема на самата каса и всичко,забелязах че самата кора вътре е с нещо като пяна и някакъв вид изолация и между тези 2 слоя има "междина" в която въздуха да "циркулира и разнася" с тая вата ако я натъпча няма ли да прецакам звуковият поток и да разваля звука
Сигурен съм ,че доста колеги страдат от този проблем и все някой е подходил по някакъв начин, та споделете вие как се справихте или тепърва мислите да се справяте..
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: harman/kardon задната кора трака доволно.
Мнение от Gqbriel » 28 Апр 2014, 10:00
ST 4.8X19 това са ти болтовете които хващат бас-а към задната кора
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 28 Апр 2014, 10:20
не колега той си е хванат както трябва баса всичко е ОКЕЙ с тях болтченца
На тази снимка ти си показал тези които са оградени в червено кръгче,аз ти говоря за тези леко в дясно (не мога да ги подчертая ,че съм на служебен комп.) със едно ушенце ли какво е и самият болт няма глава явно е шестограмче или нещо от този сорт вижда се да чернее там.
Бутнах с една пръчица и е около 1 пръст дълго и бута точно кората леко на горе и дрънченето спира.Въпроса ми беше просто дали ако го набутам с вата няма да прецакам звука..
П.П споменава се този тип болт при мен това липсва явно е имало манипулация :mhihi:
и явно е точно за тук за където питам :confused:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 28 Апр 2014, 10:34
Единствените крепежни ел. там са тези ,които служат за захващане на буфера към кората
04 Clamp 2
05 Expanding nut ST 4.8 6
06 Sheet metal screw ST 4.8X19 6
06 Sheet metal screw with washer ST 4,8X19 6
