Странен шум
12 мнения
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Странен шум
От известно време се появи странен шум в задната част на колата(поне
от там ми се чува.Представлята нещо като тък-тък-тък-тък и се чува ясно
когато колата не е на скорост и се движи по инерция.Когато включа
скорост,този шум остава,но доста се притъпява и почти не се чува.
Определено е от някаква въртяща се част,но не мога да разбера коя.
Вдигахме колата на подемник,но когато няма съпротивление не се
чува нищо.
Та дайте някакви предположения - скоростна кутия,кардан,полуоски,
диф,лагери
чува нищо.
диф,лагери
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
- maggkrabar
- Регистриран на: 6.07.2003
ми не я вдигайте на подемник - вдигнете само едното задно колело и така пробвайте. подпрете добре предницата на колата да не тръгне. товар може да се симулира като подпреш с подметката вдигнатото колело
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Pin2 написа:Диференциал - масло
Вдигни и задницата и я покарай на сухо и виж как е .
Маслото е сменено и го проверих преди седмица.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Aко е по-скоро като щракане, може да са полуоски, ако е приглушено бумтене - или висящия лагер на кардана или лагерите на колелата. Първото можеш да го пробваш като натиснеш съединителя за по-дълго в движение, ако шума утихне, може и това да е. По-вероятно второто, тъй като се проявява само при съпротивление. Поне такъв ми е опита на мен...
12 мнения
