Мнение за d2s ксенон
11 мнения
- SheTrqa
- Регистриран на: 1.06.2013
- Кара: 330D 184к.с
Колеги, някой поръчвал ли е от тези ксенони http://proparts.bg/product/16/ksenonova ... a-d2s.html и ако да - можете ли да кажете някакви впечатления? Дали светят добре, колко горе долу държат (пише около 4000 часа..ама все пак..) ...някакви общи неща?
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
Re: Мнение за d2s ксенон
Поръчвал съм, моят баласт на Е39-ката не иска да ги пали зимата. Само от Филипс съм доволен.
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
SheTrqa написа:Колеги, някой поръчвал ли е от тези ксенони http://proparts.bg/product/16/ksenonova ... a-d2s.html и ако да - можете ли да кажете някакви впечатления? Дали светят добре, колко горе долу държат (пише около 4000 часа..ама все пак..) ...някакви общи неща?
Зависи с какви баласти ще ги ползваш. На Е39 с оригиналните баласти ту пали единия ту другия, общо взето китайска работа. Иначе когато светят, светят добре
- SheTrqa
- Кара: 330D 184к.с
При мен става дума за е46. Накрайника, който е зад крушката е като този http://redchariot.ie/360-1413-thickbox/motorcycle-hid-wiring-harness-for-h4-h-l-bulb-bixenon.jpg , но баласта на тази снимка http://www.tdlhid.com/photo/pl629318-hid_lighting_ballast_35w_12v_with_d2_connector_for_d2s_d2c_d2r_xenon_lamp.jpg не съм сигурен дали ще е същият и дали го има изобщо..ще разгледам по обстойно, защото за първи път се занимавам с подобно нещо
Ще погледна и ще пиша пак.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
SheTrqa написа:При мен става дума за е46. Накрайника, който е зад крушката е като този http://redchariot.ie/360-1413-thickbox/motorcycle-hid-wiring-harness-for-h4-h-l-bulb-bixenon.jpg , но баласта на тази снимка http://www.tdlhid.com/photo/pl629318-hid_lighting_ballast_35w_12v_with_d2_connector_for_d2s_d2c_d2r_xenon_lamp.jpg не съм сигурен дали ще е същият и дали го има изобщо..ще разгледам по обстойно, защото за първи път се занимавам с подобно нещоЩе погледна и ще пиша пак.
Е46 с фабричен ксенон е D2S ,това ти е цокъла...а дали тези са добри,аз лично ползвам само phillips D2S
- SheTrqa
- Кара: 330D 184к.с
А този Philips http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-New-Philips-Xenon-bulbs-D2S-4300K-BMW-AUDI-VW-MERCEDES-85122-WARRANTY-/291035200964?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43c30cbdc4 препоръчвате ли го? Около 100 лв излизат 2-те общо.
- In_Memoriam
Точно същите съм си поръчал
Ако изчакаш до края на седмицата да пристигнат мога да ти покажа как свети.
- SheTrqa
- Кара: 330D 184к.с
In_Memoriam написа:Точно същите съм си поръчалАко изчакаш до края на седмицата да пристигнат мога да ти покажа как свети.
Много добре
- Gqbriel
- Кара: комби
SheTrqa написа:In_Memoriam написа:Точно същите съм си поръчалАко изчакаш до края на седмицата да пристигнат мога да ти покажа как свети.
Много добреВсе още само разглеждам кое как е...защото забелязах, че едната крушка малко смени цвета...но за сега ще карам, няма да поръчвам още. Точно докато дойде време да вземам (може би лятото или преди зимата) ще можеш да кажеш как са, дали светят добре и дали си заслужава
Ще чакаш месеци да разбереш как свети ксенонов Филипс?Има толкова много хора,които продават качествена стока...а и загасне ли ти ксенона вечер на бензиностанцията крушки не продават
- SheTrqa
- Кара: 330D 184к.с
Gqbriel написа:SheTrqa написа:In_Memoriam написа:Точно същите съм си поръчалАко изчакаш до края на седмицата да пристигнат мога да ти покажа как свети.
Принципно чакам, защото ми се насъбраха доста разходи наскоро, а като вземам - трябва да са два броя. Това е единствената причина. Единия ксенон просто започна да свети по жълтеникаво. На Hella са и предполагам, че ще може да изкарам поне до края на лятото
Моите все още са оригинални крушки, обаче ако изгорят 100% първо ще пробвам китайски.
В ибей има огромен избор, няма начин да не намеря подходящи
11 мнения
