Търся сервиз за Е46 във Варна с кадърни по ходова част
16 мнения
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Омръзна ми във всеки сервиз да изтърсват най-скъпото, носачите! като е нестабина и влече.
Носачите са от миналото лято на няма и 6-7000 км. и шофирам като пенсионер.
Става ясно че искат да ме набутат. Много им е лесно така, смени двата носача за 550 лв. с труда
сякаш са две кафета и то всяка зима като мине и отида в сервиз и айде, смени двата носача
. То така много лесно! С всяка смяна горивен филтър и айде и по два носача
Сминих и 4-те амортисьора. Пружини...кормилни накрайници. И няма и няма икаква стабилност още на 75-80 км в час...а нагоре вече над 100 е ад.
- blackboo
- Регистриран на: 22.07.2012
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW 330xi
- Мечтае да кара: BMW M5
Re: Търся сервиз за Е46 във Варна с кадърни по ходова част
Колега разясни малко по-обстойно проблема? Предлагам ти Фаворита(търсиш Старнимир) на бул.Смирнески или Мотор консулт в Западна промишлена, и от двата съм доволен!
- Демирев
Няма никаква стабилност от 80 км в час и нагоре става все по-нестабилна. Ходи наляво - надясно. Волана направо - а тя иска извън пътя към канавката. Извън града е ад. Тътря се със 65 км в час че да не ме завлече извън пътя.
Реглаж съм и правил при смяната на амортисьорите. Последно реглаж заден мост в Булавто при смяна задните амортисьори.
Давайте по подробно адреса. По номер къде има нещо по-известно.
- Nikolay P.
- Регистриран на: 25.01.2014
Колега, гумите и джантите проверил ли си ги? Това с дърпането може и да не е само от ходовата част.
- Демирев
Балансирани са преди 10 дни като купих новите летни гуми.
Кормилна рейка остава освен.
- Nikolay P.
Доста вероятно, така като чета си сменил кажи речи всичко. Носачи, накрайници, амортесьори, пружини, нови гуми, реглаж направен. Нека ти погледнат наистина рейката, че така да носи настрани и волана да не те слуша, може да си е от нея.
- Демирев
Ами на място се върти адски трудно - а с голяма скорост с кутре и веднага ходи наляво - надясно.
А и не се връща в изходно положение.
- Nikolay P.
Ми по всичко личи, че е от нея. Какво се чудиш още, тичай тея дни да ти я погледнат и си решавай проблема и да си спокоен!
- Joro KzK
- Регистриран на: 7.05.2013
- Кара: 530d lci
Колега и със зимните гуми ли е същата история,
аз съм със същия проблем и си го обяснявам че е от гумите,летните са ми рън флат и колата ходи където си иска,а със зимните е бетон.
п.с. зимните и летните гуми са ми един размер и ги слагам на едни и същи джанти
п.с.2 и рейка съм рециклирал
- Демирев
Да при мен и със зимните го има проблема с ходенето наяво-надясно. Не съм рециклирал рейка.
Питах няколко магазина за чисто нова и казаха че не продават и да не питам по-добре никъде за нова че била 2 бона
- Joro KzK
- Кара: 530d lci
то нова рейка не знам някой с е46 да си е купувал при положение че е колкото половината кола,
намери си добър майстор да ти прегледа колата и ако има нужда е рециклираи,поне рециклирането не е толкова скъпо
- Демирев
Няма варненци тук явно. Не споделят къде ходят за ремонт ходова част.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
колега,щом колата ходи наляво на дясно и е нестабилна значи има луфт в колелото,закараи я на сервиз и докато правят преглед се мушни в канала или под повдигача все едно и гледаи къде има луфт докато някои клати колелото на колата.Ако наистина в носачите има голям луфт може да дърпа,изпитвал съм го на гърба си,а и това че са на 7-8к носачите не е никакъв критерии,при наще пътища и качествени части,може и на 1000 да хвърлиш носачи.Ако е от тях проблема ги рециклираи с набиване на шарнири от е36,хем по евтино,хем стават нови
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Залагам или на супер некадърен реглаж на предница или на некадърно монтирани носачи и тампони на носачи.
Мисля че, това е тотално крива геометрия.
с какви джанти си колега ? Имах подобрен проблем и се оказа че е от джантите
16 мнения
