Проблем с богата горивна смес м42
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 25 Апр 2014, 16:29
Колеги.. От скоро ми прави малко магарии, ситуацията е следната.. Паля и тръгвам.. колата както ускорява леко почва да се задъхва и изведнъж като отпусна педала и се нормализира.. Прави ми впечатление голям разход както и черен пушек на моменти.. Също така и силна миризма на бензин.. Сменени са нови свещи, нова ламбда сонда, друг дебитомер.. Никаква промяна.. На моменти колата върви перфектно.. друг момент като я угася и запаля направо е умряла..
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Проблем с богата горивна смес м42
Мнение от Dirty M5 driveR » 25 Апр 2014, 18:10
Някой от датчиците на валовете може да е, а може и нещо друго. Диагностицирана ли е колата и каква е тя на първо място?
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 25 Апр 2014, 19:01
Замери тпс-а или сложи друг за проба.
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Мнение от djkita » 25 Апр 2014, 19:11
Провери датчика за разпределителните валове, че той създава подобни аномалии. Като цяло е проблемен датчик и понякога го лови, че е здрав, а всъщност не е.
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 25 Апр 2014, 20:27
На Impa не хваща нищо.. утре ще я закачим на друга диагностика..
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 25 Апр 2014, 20:51
провери си центровката колянов разпределителни валове
Барай шишарката Минкеее ....
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 25 Апр 2014, 21:15
Прави го на моменти, което ме съмнява, че е някой датчик..
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 25 Апр 2014, 21:38
А дали може да е от пикаещи дюзи? И с какво са взаимозаменяеми?
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 26 Апр 2014, 2:49
uricatoli написа:А дали може да е от пикаещи дюзи? И с какво са взаимозаменяеми?
С други, по спомени дюзите като нови не са скъпи.Огледайте също да не гълта въздух от някъде и да си бърка сместа колата.
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 28 Апр 2014, 9:07
гледахме сместа, гледахме вакумите, гледахме регулатора на бензина.. Всичко е наред.. преди 2 вечери в запалено състояние извадих буксата на TPS-а колага изгасна, закачих я отново и я запалих.. Покарах малко и проблема се оправи.. за сега натам отиват нещата.. Някакви идеи отремонтира ли се или направо се взема ново?
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 28 Апр 2014, 11:04
Отваря се TPS-а, но той е обикновен потенциометър - плъзгач и контактна писта, няма какво да му ремонтираш, освен да го зачистиш и да натегнеш малко плъзгача към пистата, ако се съмняваш, че не ляга добре. После като го затваряш му сложи съвсем малко силикон по ръба, че да не влезне влага. Според мен обаче може да си погледнеш и температурния датчик, че и от него може да ти се преобогати сместа.
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 28 Апр 2014, 11:46
Довечера ще го отворя да го почистя, че доста мизерия имаше в колектора та ме съмнява да се отразява..
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 28 Апр 2014, 15:33
Тъй.. няма как да влезе мизерия там.. обаче работата е че ей сега сложих друг TPS а моя който махнах като ги сравних моя няма никакво съпротивление при движение на вътрешната част..
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Мнение от jorko7120 » 28 Апр 2014, 18:19
uricatoli написа:гледахме сместа, гледахме вакумите, гледахме регулатора на бензина.. Всичко е наред.. преди 2 вечери в запалено състояние извадих буксата на TPS-а колага изгасна, закачих я отново и я запалих.. Покарах малко и проблема се оправи.. за сега натам отиват нещата.. Някакви идеи отремонтира ли се или направо се взема ново?
И аз имам някакви такива дертове с мето м42. Мойта като и го откача тпс-а не гасне :mhihi: . На диагностика излязоха температурен датчик, ламбда сонда, тпс с нереални стойности като грешка даде само МАФ . Температурния сам го сменил никва разлика ламбда сондата сам я откачил има някакво подобрение но проблема е на лице все още тиа дни и тпс ще сменя пък ще пиша :dunno:
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 04 Май 2014, 21:23
проблема се оказа регулатора на бензина.. много леко изпускал.. и преди малко се предаде.. утре ще сложа нов :D
