MP3 проблеми
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- weedminer
- Регистриран на: 5.06.2010
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: Печка
- Детайли за колата: Малка печка
MP3 проблеми
Тъй като не намерих такава тема във форума, а доста време се лутах над проблема, реших да скалъпя една набързо.
Проблем: Прескачане на mp3 песни, частично play-ване и т.н.
Решения, които се оказаха точните за мен:
Настройки за записване на диска - http://forums.5series.net/frequently-as ... -cd-24018/
Важното е да преглеждате дали mp3 файловете не са с честота 48000hz ( 48 khz ).
Ако са с такава честота при мен изобщо не тръгват.
Проблема беше докато установя това защото съм с Win7, а Майкрософт са решили да махнат от детайлите на mp3 файлвоете, информацията за честотата, такава каквато имаше в предните операционни системи.
(Няма да навлизам в детайли за това колко време съм търсил кое свойство на файловете прави проблема
Тъпня... За това вече използвам софтуер, в който можеш да заредиш всички файлове, да ти покаже честотата и да convert-неш в това, което ти трябва.
Аз лично използвам това: http://www.inspire-soft.net/data/mp3-qu ... difier.zip.
Еми това е за сега... Ако мога да помогна с още нещо и темата не се дублира
In terms of CD burner program settings I'm using Nero Burning ROM with these settings:
Normal Data CD-ROM (ISO)
No Multisession
Data Mode 1
File System ISO 9660:1999 (this is a KEY setting)
File Name Length Max 207 chars (will automaticly set when you select the file system above)
Burn Speed 8x -- don't burn your CD's at max speed because there's more room for error
Disc-at-Once write method
Make sure to check off "Finalize CD" before burning
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Re: MP3 проблеми
Евала за темата, още довечера ще направя един тест
Re: MP3 проблеми
Айде да избистрим и един друг проблем с МП3ките.
При мен диска с МП3ки не винаги захапва, но като захапе няма проблем. Понякога прави като на колегата, не ги свири целите песни, прескача песни, а понякога няма никакви ядове и си бачка.
Може ли да е от г-н. Лазар това или? Защото понякога няма абсолютно никакви проблем, но друг път не мога да го накарам да тръгне, вадя, слагам, вадя, слагам - не иска и това е.
- cocosas
Re: MP3 проблеми
аз като прегледах пресните които не ми тръгваха, бяха точно както каза колегата 48000hz и смятам, че от това би се оправил проблема с песните които неработят. промених и настроиките както е писал и ще пробвам на по-ниската скорост т.е. 8, понеже до сега записвах на 16.
Иначе Аудиото си го чете без проблеми. Можеби ако проблема беше в лазера, и на аудиото щеше да прави проблеми.
Re: MP3 проблеми
Аз аудио не съм пробвал. Къде записвате на 8ма скорост, на мен всички лаптопи по-малко от 10 не искат и да чуят.
- weedminer
- Кара: Печка
Re: MP3 проблеми
Дори да изкарва 8х скорост според мен ще започне да записва от 10х.
До сега съм записвал само на една записвачка, която показваше 8х скорост и записа на нея.
Според мен 10х скорост е О.К.
ice, ще пробваш ли аудио диск и да кажеш какво става?
Re: MP3 проблеми
Аз забелязах нещо друго интересно,записах си дискове с MP3 и когато ги пусна в CD-то вървят,но доста бавно се сменят песни понякога зацикля,пусна ли ги в DVD-то няма никакви проблеми всичко работи светкавично.
Re: MP3 проблеми
iceblast написа:Айде да избистрим и един друг проблем с МП3ките.
Колега и при мен е същото положение със CD-то - проблема е докато зацепи, иначе после си върви добре, не прескача песни, свири ги целите. Последната компилация я записах на 5 диска с различни комбинации от настройки и различни марки CDта. От тях само един зацепи, но ми прави впечатление друго нещо за зацепването - слагам диска в CDто - не тръгва, слагам го в DVDто и тръгва от раз, пак го слагам обратно в CDто и вече няма проблем. Дали има връзка между двете устройства или е просто съвпадение...
Re: MP3 проблеми
Нещо се ебава, но май не е Лазар
Вчера исках да пусна МП3ките, но не се получи. Вкарвах, изкарвах диска - тц. Загасих колата, разходих се малко и след това като се качих и запалих диска веднага тръгна и почна да си свири без никакви проблеми
Re: MP3 проблеми
Боби ако не е Лазар кво да е? Последният мп3 диск не спираше да се върти без проблеми допреди днес, когато нещо се позабави, аз включих на FM, за да го "разтоваря" да не чегърта и до там. После не го четеше, вадене, слагане - не иска. Пуснах и други дискове с мп3 - и тях не чете. Сложих аудио cd - тръгна на секундата.
Re: MP3 проблеми
Ако знаех, щях да съм го оправил, не че съм се занимавал. Пробвай с почистване, ако имаш диск под ръка, че аз нямам а ме мързи да я разглобя да го почистя ръчно.
Re: MP3 проблеми
Порових се малко в нета относно почистването на лазера със cd-cleaner-и. Няма много информация за чистенето, но са противоречиви мненията относно това дали е удачно използването на тези дискове въобще, напр:
The drive in the CCC needs replaced. Do not spray anything into the CCC! The problem is a hardening of anti-vibration gel on the read head, not dirt.
Незнам дали е удачно използването на cd-cleaner-и. Колеги, някой от вас чистил ли е лазера с тях?
- bijuto
- Регистриран на: 8.07.2008
- Кара: 5GT F07 530 xDrive 258hp
Re: MP3 проблеми
goppe написа:Порових се малко в нета относно почистването на лазера със cd-cleaner-и. Няма много информация за чистенето, но са противоречиви мненията относно това дали е удачно използването на тези дискове въобще, напр:
Точно с такъв диск на "hama" си почистих моето CD. При мен почти не зацепваше диска, а ако зацепи и превъртя на пред ,отново забиваше. Сега след почистването с "cd cleaner" проблема изчезна, плейва си без забиване, дори и стари дискове на 8-9 години.
Само за информация диска го купих от Технополис за 5-6 лв.https://uk.hama.com/011434/hama-cd-laser-lens-cleaner Представлява диск с малка четчица от едната страна, която почиства "окото". Ако въобще не ви зацепва ,този диск няма да ви помогне, ще трябва да се разглоби. Успех.
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Re: MP3 проблеми
bijuto написа:
+1
Re: MP3 проблеми
Aз имах предвид дискове за почистване с течност, която се нанася върху повърхността му, и за които написах, че не е препоръчително използването им в нашите модели. Но щом този с четката върши работа ще го пробвам тези дни.
Между другото и за тях прочетох, че заради самата четчица има вероятност диска да не може да излезне от cd-player-и тип auto-load, има ли такава вероятност? Bijuto, ти предполагам си чистил cd-то на централната конзола, не ченджъра, нали? Не си имал проблеми с изваждането на диска?
41 мнения
