Тапи на корпуса на масления филтър
22 мнения
Двигателят е М50Б20 без ванос. Имам проблем с теч от тапите на масления филтър, тези на снимката:
http://www.r3vlimited.com/gallery/files/2/1/3/9/4/bracket11155849481.jpg
Тези отвори са използвани при производството на корпуса и тапите и уплътненията им липсват в каталога и не се доставят като резервни части. Пробвал съм с различни о-рингове по размер, но са или твърде тесни и тече, или твърде широки и се късат при слагането на тапите и пак тече. Чета из нета, че съществува корпус, при който тапите са с резба и предполагам, че не се уплътняват с о-рингове. Някой виждал ли е такъв корпус и знае ли на какви модели се монтира, че да си търся такъв?
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Тапи на корпуса на масления филтър
С малко черен силикон за гарнитури проблема ще ти се реши,само че обезмасли добре преди силикона.
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Аз имах същия проблем /М50В25 без ванос/ но с орингове от специализиран магазин и с шублера във въпросния магазин,вече към 2г , нямам грижи!!!
Можеш да пробваш с корпус от мотор с ванос ,на който тези тапи ги няма! Поне такива мотори на части и с поносими цени се понамирват!
- BorisMitev
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: Внимателно
- Мечтае да кара: Нещо страшно
А тея тапи каква им е целта. Не може ли от тях да се извади налягане за охлаждане или турбо
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Измисли от тая конзола как да си изкарам налягане за ваноса и ти давам конзола без тапи за тая
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
А те всъщност не са ли за маслен радиатор като на ТДСа?
bum_bum написа:Измисли от тая конзола как да си изкарам налягане за ваноса и ти давам конзола без тапи за тая
Отворът за ваноса доколкото виждам е затапен с болт, не знам какво има зад него - не съм го развивал. Утре обаче чакам да получа друга конзола пак с тапи, но и с щуцер за ванос
Не съм сигурен, че предложението е сериозно, защото такива конзоли май са под път и над път. Ако пък е, пиши ми л.с., че утре смятам да нося новата конзола да заваряват тапите И все пак някой има ли информация или опит на какви модели се слагат конзоли без тапи? Аз намирам конзоли и от М50, и от М50 с ванос, и от М52 - все с тапи.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
~Мишо~ написа:А те всъщност не са ли за маслен радиатор като на ТДСа?
Не са, отворите оригинално нямат резба, в която да навиеш някакъв щуцер. Диаметърът им е около 28мм. Не знам вътре в коя част на маслената магистрала излизат и дали могат да се ползват за нещо полезно - изход за раздиатор или датчици.
Преди тдс-а имах М52Б20 и това сълзене ми съкрати живота какво ли не пробвах даже и друга конзола купих и пак сълзеше.
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Демонтаж заваряване и това е ...А по интересното от тези тапи може ли да се хване маслената магистрала с цел маслен радиатор ?
- ~Мишо~
txl написа:~Мишо~ написа:А те всъщност не са ли за маслен радиатор като на ТДСа?
Не е нужно да имат резба, при ТДСа има планка и тръбите се уплътняват с О-пръстени. Не съм разглеждал такава конзола, но съм сигурен че не са там "случайно".
- BorisMitev
- Кара: Внимателно
Някой да запали без тапи и да сподели какво се е случило
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
22 мнения
Потребители разглеждащи този форум: SwetlinDixon
