От без ванос към ванос - М50
9 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги много търсих и не намирам темата..
как се прави тази операция на М50 без ванос да стане с такъв . какво трябва да се набави и тн
това за което се сещам са:
вал, ванос, капак,....
има ли други особености?
магистралата за масло дали може да се изкара лесно? има ли си място оставено?
има ли разлика в компютрите на моторите? и дали се пускат кабели или сенозор някъде?
може ли да се ползва капак от М52 пластмаса? и дали става и ванос от м52? или не
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: От без ванос към ванос - М50
Само да кажа че старото ми Е34 беше M50 B20 без ванос и електрониката беше BOSH,новото със същия мотор с ванос с електроника Siemens.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Предвид нещата, колито са необходими за да стана галимацията и крайния ефект, едвали си заслужава разправията. Сега друг въпрос е ако всички чаркалъци ти изпаднат подарък...
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Трябват ти смукателен вал от ванос с касетата(с повдигачите за нея), защото вала от ванос закача на няколко места в безваносова касета, може да се отнеме и малко материал от вала/касетата и да стане с твоята касета.
Трябва ти ваноса, двете зъбни колела от ваноса и текията за отчитане положението на вала.
Капака на клапаните.
От там ти трябва вече и друга инсталция за ванос, а това върви и с друг комп, който пък ако е Сименс, а той по-вероятно ще е такъв, и доста други сензори, включително и детонационни, които нямаш в момента.
- ares2
.да.. не се бях замислял че е симен на ваносовия. мерси за помоща. един приятел си скоро такова М50 и се чудеше дали ще стане..
то наистина надхвърля цената на цял мотор с ванос..
maxpower написа:Трябват ти смукателен вал от ванос с касетата(с повдигачите за нея), защото вала от ванос закача на няколко места в безваносова касета, може да се отнеме и малко материал от вала/касетата и да стане с твоята касета.
Сигурен ли си в това? Дали ще може да се набута всмукателен вал от м3-ка по този начин(на без ваносова глава)?
- maxpower
mitaka21 написа:maxpower написа:Трябват ти смукателен вал от ванос с касетата(с повдигачите за нея), защото вала от ванос закача на няколко места в безваносова касета, може да се отнеме и малко материал от вала/касетата и да стане с твоята касета.
От американска да, от европейска, нямам представа дали може.
Някой може ли да ми даде информация за валовете на европейските м3-ки и на американските м3-ки или каква е разликата?
Капака и ваноса стават и от M52.
Ако слагаш инсталация и комп Bosch от B25 детонационните датчици стават само от такъв мотор или от S50/S52.
За маслената магистрала най-добре конзола за филтъра от ванос. Другите неща са написани вече
9 мнения
