Имам ли заготовка за монтаж на чейндър?
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 16 Апр 2014, 10:33
Здравейте колеги, как да резбера дали имам заготовка да си сложа чейнджър в колата?
Прилагам снимки на плеъра и ня мястото за чейндър. Не виждам никакви излишни букси и кабели, но един познат ми каза, че задължително можело да се сложи... (черния модул зад бялата букса е за парктроника)
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Имам ли заготовка за монтаж на чейндър?
Мнение от ares2 » 16 Апр 2014, 21:24
до сега не съм срещал заготовка само.. или го има или не
то в този чеинджър не влиза кои знае какво..
една малка букса с + , маса и и-бус, и другото е сигналите от радиото ти..
единия кабел за захранването и и-буса може да си го направиш от онази бяла 12 пинова букса там ..
за другия екранирания.. си го купи от някои и го прекарай до радиото..
има ги
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 16 Апр 2014, 22:23
И моята беше така. Купих чейнджър и го вързах към буксите - тях си ги имаше. Всичко тръгна без да преправям нищо.
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 16 Апр 2014, 23:23
При някой вероятно е свален чейнджъра преди да ви е продал колата. В моя случай, се интересувам, ако си взема чейнджър има ли как да го включа?!? Не съм ползвал до сега, и не знам на какъв принцип се включва, предположих, че е възможно бялата букса да се изключва и тя да минава през чейнджъра.
А дали плеъра ще го разпознае, ако има как да се включи?
Мнение от doomy525 » 16 Апр 2014, 23:32
niki81vd написа:
boywalking написа:При някой вероятно е свален чейнджъра преди да ви е продал колата. В моя случай, се интересувам, ако си взема чейнджър има ли как да го включа?!? Не съм ползвал до сега, и не знам на какъв принцип се включва, предположих, че е възможно бялата букса да се изключва и тя да минава през чейнджъра.
При мен фабрично е излязла само с окабеляване и без заплатен и монтиран CD Changer.
Точно това имах предвид. Имаше си подготовка, както и изкаран кабел. По VIN изкарва същото, както по-горе.
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: гр. София
Кара: 745i e65, 525dA e39
Мечтае да кара: 850 CSi :)
Мнение от rado89 » 17 Апр 2014, 1:13
Моето е с голямата навигация, но нямаше чейнджър.
Намерих захранващия кабел под кората от ляво в багажника. Надигаш кората и следиш снопа - там беше хванат при мен.
Другият кабел си го направих от мрежов кабел за комп и букса(клеморед) за 30 стотинки, като се връзва м/у чейнджъра и усилвателя.
Ето тук viewtopic.php?f=35&t=358261 в последния пост на първа страница съм обяснил как се връзва кабелът ако е от помощ.
Поздрави.
Сърдитко Петко - празна му торбата..
Мнение от ares2 » 18 Апр 2014, 9:59
има логика да..
всички радиа имат управление до колкото виждам за чеинджър
щом и по вин излиза.. ясно е че има подготовка.
конкретно по темата.. ако снимаш самите буски ще разберем нали лесно дали си с подготовка или не
