Чукане на диференциал 318
11 мнения
Здравейте! Когато дам газ и я върна, отзад от диференциала се чува едно чукане. Всички тампони са здрави, висящия лагер, карето на кардана и като цяло всичко е проверено и здраво. Според майстора е от луфтовете в диференциала и каза, че на повечето БМВ-та така чука, дори ми показа на Х5 3.0Д автомат, която беше при него, тъй като не вярвах, но въпроса е, че при мен чука доста силно. Има ли някакво решение, освен нов диференциал?
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Чукане на диференциал 318
Може и в каретата да има луфт !!!
Друг често срещан проблем при Е46 !
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
При мен проблема беше идентичен. Оказа се каре на полуоската.
- guiltyboy86
- Регистриран на: 16.03.2008
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: e46 323i
провери си и полуоските дали са завити стегнати всичките болтове има 6 болта на полуоска към дифа аз имах сходен проблем получаваше се едно пукане при превключване на скорост
- IVЕ
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530D + ремап
- Мечтае да кара: нещо М.....
за всеки случай, не лошо да се погледне и за масовия проблем с откъсването на задния ляв рог....понякога проблема е в начален стадий или е вече некадърно ремонтирано и замаскирано
Купето не е скъсано. Тези дни ще проверя каретата на полуоските. Други предположения?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
М43 май няма достатъчно сила, за да скъса моста отзад. На един приятел му чукаше така отзад, после започна да хрущи и накрая сменихме диф - погледни го и него.
Това чукане се появява също при потегляне понякога на полусъединител започва да чука и да се тресе колата, но не вибраци както примерно е на ниски обороти и аха да угасне, ами си тресе от чукането и имам чувството, че всеки момент нещо ще се откачи отдоло
Но това го прави рядко, не е всеки път ?
- blekibleki
- Регистриран на: 16.03.2013
Същите симптоми бяха и при мен, колега. Като качиха колата на стенд се оказа, че бала ми прави 1/4 оборот без да движи дифа... яко луфт. Освен това моста вляво беше скъсан болта и висящ лагер и тампон за смяна.. Познай що за удряне е било. Сега съм ремонтирал тези неща и след около 3-4 месеца вече усещам отново лек удар при по рязко пускане на съединителя, но в рамките на нормалното. Ако имаш скъсано нещо по моста ще се чува удрянето по остро и дрънчащо.
- blekibleki
Единия от четирите болта които захващат моста за купето. Реално вляво единия беше влезнал в купето вътре и дупката беше като цигарена кутия на размер и форма.
11 мнения
