е46 320д 136к.с. / Проблем с токовете
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: е46 320д 136к.с. / Проблем с токовете
По принцип може да скърца перката на едно малко вентилаторче на управлението на климатроника което вкарва въздух от купето към един датчик. Но то скърца при пуснат климатроник.. Но може да говорим за различни скърцания
проверявай си акумулатора на колко волта ти е през ден и ще разбереш Ежко Бежко дали се е оправил
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Влез в колата, затвори вратите, извади контактния ключ, погледни си часовника и чакай. След около 16 минути вентилаторчето спира. И то не зависи от това дали е пуснат климатроника или не, там става въпрос за по-големия вентилатор, който се командва именно от таралежа.
- Rangel_I
- Регистриран на: 30.10.2013
- Кара: Туринг бимец
- Мечтае да кара: нещо дето да харчи 3,8/100 с 130 км/h
- Детайли за колата: слънчак
Добре, днес тестовете продължават. Откакто смених ежко бежко не съм имал ядове. Два дена под ред бимеца пали като пич. Следващата седмица ще го пазходя из Европата та ако там ме предаде, ще е неприятно, но кажем че уж проблема е решен.
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Колеги да използвам темата на колегата. През 2-3 дена и на мен ми свършва акумулатора и също като пусна парното на най-силното борда почва да свети по-слабо. И като изкарам ключа от ключалката се чува едно жужене и аз ли съм за смяна на таралеж?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Silverlight написа:Колеги да използвам темата на колегата. През 2-3 дена и на мен ми свършва акумулатора и също като пусна парното на най-силното борда почва да свети по-слабо. И като изкарам ключа от ключалката се чува едно жужене и аз ли съм за смяна на таралеж?
най-вероятно.
Таралежа се рециклира успешно, но все пак ако държиш да го смениш с нов си вземи хубав, че тези за по 60 лв се стопяват направо.
- Silverlight
oci написа:Silverlight написа:Колеги да използвам темата на колегата. През 2-3 дена и на мен ми свършва акумулатора и също като пусна парното на най-силното борда почва да свети по-слабо. И като изкарам ключа от ключалката се чува едно жужене и аз ли съм за смяна на таралеж?
най-вероятно.
Моят проблем излезе от таралежа, като изкарах стария беше стопен пластмасата и се виждаха 2 жици...
- NikVanov
Това жужене трябва да спре след 15-ина минути, когато се изключват консуматорите. Това е вентилаторчето на климатроника /на управлението/.
22 мнения
