е46 320д 136к.с. / Проблем с токовете
22 мнения
- Rangel_I
- Регистриран на: 30.10.2013
- Кара: Туринг бимец
- Мечтае да кара: нещо дето да харчи 3,8/100 с 130 км/h
- Детайли за колата: слънчак
Здравейте колеги,
Моля помагайте от една година и половина се сблъсквам с един много глупав проблем и ако някой някога го е имал и е успял да го разреши нека сподели. На кратко:
Преди година и половина ставам сутринта отидам радостно да си запаля бимеца и установявам, че колата няма ток и музиката да пусне. Поглеждам акумолатора, виждам че е оригиналния и си казвам: "ОК е все пак е на 10 години нормално е да скапе". Отивам купувам нов 80 Ah, пичовете замерват колата за отечки и зареждания завереват ми гаранцията и аз радоснос си тръгвам. Октомври миналта година сюжета се повтаря. Отивам да паля бимеца да отивам на разходна и същото положение, няма ток и за музиката. ОК давам ток на колата отивам при пичовете с акумолатори и им казвам да си го взимат. Те ми дадоха оборотен. Карах колата при трима души да гледат за отечки (за всеки случай), и всеки казва че колата е чук. След две седмици каране с оборотния окумолатор отивам да видя какво става. Младежите от акумолаторите казват, че само е бил разреден. Слагат пак акумолатора замерват колата (за евентуално отечки) всичко е 6 и аз продължавам да си карам щастливо до тази сутрин. За трети път сюжета се повтаря. Казчвам се в колата и пак няма ток и за музиката. Естесвено закарах акумолатора за проверка. Има ли някой идея от къде може да идва тоя проблем ? Някой срещал ли е подобен казус ?
Благодаря Ви предварително за помоща.
Рангел
Рангел
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: е46 320д 136к.с. / Проблем с токовете
Колко често и на какви разстояния караш колата? Динамото зарежда ли достатъчно?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
А дали някой консуматор не се вкл. сам Историята познава много такива моменти с прецакан таралеж и от време на време колата може сама да си прави вятър вътре
П.П провери динамото колко зарежда както каза колегата по-горе
Аз залагам ,че някой консуматор се включва сам
Последна промяна hacker4eto1 на 14 Апр 2014, 13:10, променена общо 1 път
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Колега, как я проверявате тази кола? По мое мнение някой модул не "заспива". Аларма имаш ли и каква е?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
stony1 написа:Колега, как я проверявате тази кола? По мое мнение някой модул не "заспива". Аларма имаш ли и каква е?
Да това е другият вариант мисля ,че след 16 мин. отпада напрежението на колата освен на Алармата.
П.П Колега закачи мултицета на А(ток) и след 15 20 мин. мери,ако трябва се закачи с 2 кабела и ги извади навън от багажника и заключи колата изчакай 20 мин. и без да откл. нищо по колата просто закачи Ампермерът и ако всичко е нормално трябва да имаш много малка консумация
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
В подобни случаи най-честия виновник е таралежа.
- Rangel_I
Здравейте голеги,
Благодаря за отговорите.
Колата уж "заспива". Дадох я миналат година три дена да стои при един бич да я следи. После ходи в друг сервиз да я гледат , уж пак заспива, после аз сам закачих мултицета(след като на всички им теглих по една ххххх) седях около тоя мултицет и повече от 0,01 консумация не показа.
Алармата е оргинална, музиката е оргинална, абе никакви "подобрения" не са правени по ел системата (поне на мен не ми е извесно.). Колата се кара много постояно и на дълги разтояния.Нали иж е туринг
БТВ, това с таралежа ми звучи ново(за мен) и логично. Поразтърсих се из форума и ако правилно съм разбрал (за проверка на таралежа), се влизна в колата, се заключва и се седи вътре. Следи се за шумове и пускане на парното. Влезнах сега с колата седях 20 мин и зад контролера на климатроника почна да се чува едно като жужене. После изневиделица парното почна да работи и да духа, посля спря, после пак почна. Ако кажете че това е таралежа, отивам и го сменям. Ако тък това си е стандартан процедура по "заспиване" да го търся другаде ?
Благодаря
Благодаря
- Leon
- Кара: 328i
Сигурен съм, че ти е спешно, но не пускай мнение по 3-4 пъти.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Току що описа твоят не работещ Таралеж
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
,,Влезнах сега с колата седях 20 мин и зад контролера на климатроника почна да се чува едно като жужене. После изневиделица парното почна да работи и да духа, после спря, после пак почна''
Сменяй таралежа!
Сменяй таралежа!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
hacker4eto1 написа:Току що описа твоят не работещ Таралеж
100 процента
- Rangel_I
Мерси пичове!
Отивам да го сменям, само първо да го намеря
Някви идеи за марка и цена ? И докато го намеря някакво моментно решение. Да махна някой бушон ?
Сори за дабъл постването на мнение, но си мислех че веднага го отразява, после видях че иска удобрение от администратор.
Благодаря,
Рангел
Благодаря,
Рангел
- dechooo
- Регистриран на: 26.04.2010
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: BMW M3
Това е манипулацията колега:
https://www.youtube.com/watch?v=TAyrfW- ... redirect=1
Иначе това ти намерих като цени.
http://www.autopower.bg/%D0%B2%D0%B5%D0 ... 50c42.html
"Максималната скорост с която можеш да излезеш от завой,е много близка до тази с която не можеш..."
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Rangel_I написа:Мерси пичове!
Отивам да го сменям, само първо да го намеряНякви идеи за марка и цена ? И докато го намеря някакво моментно решение. Да махна някой бушон ?
Благодаря,
Рангел
Потърси колегата "laviatan" занимава се със части както оригинални така и заместители на такива ще ти свърши работа на добра цена.
- Rangel_I
Здравейте колеги,
Вчера по тъмно и с много ентусиазъм го смених този "палавник". Не очаквах, че съм толкова пластичен
Сега импулсивните бризове от духалките изчезнаха
Обаче, това леко жужене зад котролера на климатроника остана при "заспало" положение. Сега или вече почвам да психясвам или това е нормално. Мнения ?
Благодаря,
Рангел
Благодаря,
Рангел
22 мнения
