е46 320д 136к.с. / Проблем с токовете
Регистриран на: 30.10.2013
Кара: Туринг бимец
Мечтае да кара: нещо дето да харчи 3,8/100 с 130 км/h
Детайли за колата: слънчак
Мнение от Rangel_I » 14 Апр 2014, 11:24
Здравейте колеги,
Моля помагайте от една година и половина се сблъсквам с един много глупав проблем и ако някой някога го е имал и е успял да го разреши нека сподели. На кратко:
Преди година и половина ставам сутринта отидам радостно да си запаля бимеца и установявам, че колата няма ток и музиката да пусне. Поглеждам акумолатора, виждам че е оригиналния и си казвам: "ОК е все пак е на 10 години нормално е да скапе". Отивам купувам нов 80 Ah, пичовете замерват колата за отечки и зареждания завереват ми гаранцията и аз радоснос си тръгвам. Октомври миналта година сюжета се повтаря. Отивам да паля бимеца да отивам на разходна и същото положение, няма ток и за музиката. ОК давам ток на колата отивам при пичовете с акумолатори и им казвам да си го взимат. Те ми дадоха оборотен. Карах колата при трима души да гледат за отечки (за всеки случай), и всеки казва че колата е чук. След две седмици каране с оборотния окумолатор отивам да видя какво става. Младежите от акумолаторите казват, че само е бил разреден. Слагат пак акумолатора замерват колата (за евентуално отечки) всичко е 6 и аз продължавам да си карам щастливо до тази сутрин. За трети път сюжета се повтаря. Казчвам се в колата и пак няма ток и за музиката. Естесвено закарах акумолатора за проверка. Има ли някой идея от къде може да идва тоя проблем ? Някой срещал ли е подобен казус ?
Благодаря Ви предварително за помоща.
Рангел
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: е46 320д 136к.с. / Проблем с токовете
Мнение от Leon » 14 Апр 2014, 13:03
Колко често и на какви разстояния караш колата? Динамото зарежда ли достатъчно?
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 14 Апр 2014, 13:09
А дали някой консуматор не се вкл. сам Историята познава много такива моменти с прецакан таралеж и от време на време колата може сама да си прави вятър вътре :mhihi:
П.П провери динамото колко зарежда както каза колегата по-горе :yes:
Аз залагам ,че някой консуматор се включва сам :confused:
Последна промяна hacker4eto1 на 14 Апр 2014, 13:10, променена общо 1 път
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 14 Апр 2014, 13:10
Колега, как я проверявате тази кола? По мое мнение някой модул не "заспива". Аларма имаш ли и каква е?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 14 Апр 2014, 13:13
stony1 написа:Колега, как я проверявате тази кола? По мое мнение някой модул не "заспива". Аларма имаш ли и каква е?
Да това е другият вариант мисля ,че след 16 мин. отпада напрежението на колата освен на Алармата.
П.П Колега закачи мултицета на А(ток) и след 15 20 мин. мери,ако трябва се закачи с 2 кабела и ги извади навън от багажника и заключи колата изчакай 20 мин. и без да откл. нищо по колата просто закачи Ампермерът и ако всичко е нормално трябва да имаш много малка консумация :smoke:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 14 Апр 2014, 13:16
В подобни случаи най-честия виновник е таралежа.
Кара: Туринг бимец
Мнение от Rangel_I » 14 Апр 2014, 14:32
Здравейте голеги,
Благодаря за отговорите.
Колата уж "заспива". Дадох я миналат година три дена да стои при един бич да я следи. После ходи в друг сервиз да я гледат , уж пак заспива, после аз сам закачих мултицета(след като на всички им теглих по една ххххх) седях около тоя мултицет и повече от 0,01 консумация не показа.
Алармата е оргинална, музиката е оргинална, абе никакви "подобрения" не са правени по ел системата (поне на мен не ми е извесно.). Колата се кара много постояно и на дълги разтояния.Нали иж е туринг :)
БТВ, това с таралежа ми звучи ново(за мен) и логично. Поразтърсих се из форума и ако правилно съм разбрал (за проверка на таралежа), се влизна в колата, се заключва и се седи вътре. Следи се за шумове и пускане на парното. Влезнах сега с колата седях 20 мин и зад контролера на климатроника почна да се чува едно като жужене. После изневиделица парното почна да работи и да духа, посля спря, после пак почна. Ако кажете че това е таралежа, отивам и го сменям. Ако тък това си е стандартан процедура по "заспиване" да го търся другаде ?
Благодаря
Кара: 328i
Мнение от Leon » 14 Апр 2014, 15:15
Сигурен съм, че ти е спешно, но не пускай мнение по 3-4 пъти.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 14 Апр 2014, 15:17
Току що описа твоят не работещ Таралеж :yes:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 14 Апр 2014, 15:20
,,Влезнах сега с колата седях 20 мин и зад контролера на климатроника почна да се чува едно като жужене. После изневиделица парното почна да работи и да духа, после спря, после пак почна''
Сменяй таралежа!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 14 Апр 2014, 15:20
hacker4eto1 написа:Току що описа твоят не работещ Таралеж :yes:
100 процента :yes:
Кара: Туринг бимец
Мнение от Rangel_I » 14 Апр 2014, 15:25
Мерси пичове! :)
Отивам да го сменям, само първо да го намеря :) Някви идеи за марка и цена ? И докато го намеря някакво моментно решение. Да махна някой бушон ?
Сори за дабъл постването на мнение, но си мислех че веднага го отразява, после видях че иска удобрение от администратор.
Благодаря,
Рангел
Регистриран на: 26.04.2010
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: BMW M3
Мнение от dechooo » 14 Апр 2014, 20:34
Това е манипулацията колега:
https://www.youtube.com/watch?v=TAyrfW- ... redirect=1
Иначе това ти намерих като цени.
http://www.autopower.bg/%D0%B2%D0%B5%D0 ... 50c42.html
"Максималната скорост с която можеш да излезеш от завой,е много близка до тази с която не можеш..."
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 14 Апр 2014, 21:37
Rangel_I написа:Мерси пичове! :)
Благодаря,
Рангел
Потърси колегата "laviatan" занимава се със части както оригинални така и заместители на такива ще ти свърши работа на добра цена.
Кара: Туринг бимец
Мнение от Rangel_I » 15 Апр 2014, 10:39
Здравейте колеги,
Вчера по тъмно и с много ентусиазъм го смених този "палавник". Не очаквах, че съм толкова пластичен :) Сега импулсивните бризове от духалките изчезнаха :)
Обаче, това леко жужене зад котролера на климатроника остана при "заспало" положение. Сега или вече почвам да психясвам или това е нормално. Мнения ?
Благодаря,
Рангел
