нещо работи и ми дърпа целия ток
13 мнения
колеги здравейте.имам следния проблем ,колата като е угасена се чува нещо под таблото да работи,извадих всичките бушони и спря.след това започнах да ги слагам един по един и се оказа че бушон номер 20 като е изваден нещото не работи,понеже до скоро карах фолксфаген и му знаех болежките но сега на бмв то не ги знаи и незнам какво да правя.помагаите молля ви
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: нещо работи и ми дърпа целия ток
Работи ти моторчето за обдухване на температурния датчик за купето. Намира се в управлението на климатика /климатроника/ зад оребреното прозорче отпред. Нормално работи около 3 минути след изключване от контакт.
- kufi01
- Регистриран на: 2.02.2009
- Местоположение: София/Младост
- Кара: Е39 М57D25
- Мечтае да кара: E60///M5
The Heartlistener написа:Работи ти моторчето за обдухване на температурния датчик за купето. Намира се в управлението на климатика /климатроника/ зад оребреното прозорче отпред. Нормално работи около 3 минути след изключване от контакт.
Абсолютно вярно
- shabanski
- Регистриран на: 10.04.2010
- Местоположение: sofia
- Кара: BMW e34 ACS
- Мечтае да кара: M6
за моторчето, че работи, работи
но за бушон номер 20 има доста изписано.
може да е от ножа на климатроника, ако е с климатроник, от лампичката в багажника или задна врата. Незнам задната врата какво общо има, но ако някои знае да казва и аз бедствам с бушон 20
Mpowering People
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
shabanski написа:за моторчето, че работи, работино за бушон номер 20 има доста изписано.
може да е от ножа на климатроника, ако е с климатроник, от лампичката в багажника или задна врата. Незнам задната врата какво общо има, но ако някои знае да казва и аз бедствам с бушон 20![]()
Погледни снопа с кабели, който върви от дясната страна на капака на багажника и ще ти се изясни предполагам
- The Heartlistener
Бушон 20 захранва следните неща: Пин в таблото, гонг, часовник /или ОВС/, водните клапани за купето, управленията и "мозъците" на климатика /климатроника/, системното реле на климатроника и релетата за парк вентилация /ако въобще има някой такава/. Това е ако говорим за low версия кола.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Като затвориш шофьорската врата след като си палил, колата заспива до 20 секунди.
А като е износен бутона на врата не заспива.
- The Heartlistener
Да, така е. И тегли ток през бушон №20 ли?
Въпросът беше конкретно за този бушон, какво захранва...
- shabanski
- Кара: BMW e34 ACS
The Heartlistener написа:shabanski написа:за моторчето, че работи, работино за бушон номер 20 има доста изписано.
Бушон 21 е за лампичките в багажника...Какво е общото на 20 и с врати ми е интересно?...
мерси за уточнението не знаех, че захранва 100 неща. Ще проверявам 1 по 1 пък ще видим. дано стане
Mpowering People
- shabanski
- Кара: BMW e34 ACS
въпросът е, че като го няма бушон 20 колата е супер няма харч на точец слагам го и на следващия ден
няма ток
мисля с мултицета да замервам след всяка изключена букса на изброените от колегата и да погледна снопа с кабелите при багажника
няма ток
Mpowering People
- dido_lom
- Регистриран на: 27.07.2008
- Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
- Кара: е34 тдс
- Мечтае да кара: 740
колега имах същия проблем с 20 бушон,колега ми направи байпас с реле-подаваш контакт пуска ток на релето,то на бушона.Проблема при това решение е че ми се занулява дневния километраж и часовника.успех
- shabanski
- Кара: BMW e34 ACS
точно там е проблема и аз четох за байпаса, но колата е с борд голяма мъка. всеки път ще се нулира а понеже е слаган най вероятно всеки път ще е рррр
всичко води май към ножа на климатроника тези дни ще се заровя
Mpowering People
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
shabanski написа:точно там е проблема и аз четох за байпаса, но колата е с борд голяма мъка. всеки път ще се нулира а понеже е слаган най вероятно всеки път ще е рррр
След 1 месец ровене установих че проблема е огромен.
Колата ми пристигна от Италия с ключ маса е сега си я ползвам колкото и да не ми се иска.
13 мнения
