Неоткриваем проблем на М30Б30
Регистриран на: 13.03.2008
Местоположение: софия
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 09 Апр 2014, 20:21
Привет на всички. Пускам темата за да си каже всеки мнението по повод проблема с мотора на колата . Симптомите са ниска мощност и стабилен ,но леко неравномерен свободен ход . На диагностика показа ,че ламбдата не бачка и че мотора има нисък вакум в колектора (40 cm/Hg при нормално ok. 50 cm/Hg) . След като премерих компресията за всеки случай всички цилиндри бяха около11-11,5 атм .След това се хванах да търся от къде смуче въздух ,за целта запуших дебитомера и от един маркуч вкарах дим от цигара в колектора и надух с помпа(тва с майсторене на прехоници маркучи и тръба за запалената цигара). Резултата беше че единствено от оста на дросела излезе дим .Свалих дросела изолирах отворите и пак надух и шах от никъде неще да излиза дим отделно започна да усещам че налягането в колектора се качва и седи стабилно . И положението стана :dunno: :banghead: . Та въпроса ми е според вас 1. може ли от дросела да пада толкова вакума при условие ,че няма никакъв луфт 2. може ли от лоша смес да ми пада вакума 3. чакам вие да кажете
П.С. Всички други датчици са ок , аванса е 10" че на уредчето за вакума в зоната където са мойте стойности пише Late ignition timing, също картерните газове са изведени извън колектора
Последна промяна super_bojo на 09 Апр 2014, 20:29, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Неоткриваем проблем на М30Б30
Мнение от ивчо » 09 Апр 2014, 20:27
Е смени сондата де ?!
Датчик температурен мерил ли си го ?
Виж и датчика отчитащ положението на дросел клапата !
От богатата смес може да се "дави" !
За моят мотор знам че вакуума е много важен !
Затова не се очудвай че ако има пропуск на въздух може да прави мизерии !
Не казваш дали дебитомер-а има читави показания ?!
Питай cod-cdbp на ЛС да удари някое рамо ...
Той пак кара м30, само че б35 :)
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 09 Апр 2014, 20:34
TPS работи , темп датчик отчита истински температури , общо взето всички датчици бачкат добре и аз си мисля че сместа може да е причина. Сонда мисля да взема Беру (ако някой има опит с марката да сподели) ,дебитомера го мерихме с осцилоскоп преди 1 год и беше ок. Колата е е32 обаче пуснах темата тук заради по голямата аудитория .Общо взето нещата опират дали от сместа може да губи 10 cm/Hg вакум или има нещо дето пропускам по смукатела дето ум не ми го побира кво може да е
Мнение от ивчо » 09 Апр 2014, 20:45
Ами то дадли тук или в Е32 все таз, Стоян гледа повече там :mhihi:
Реално може - ако оборотите на двигателя са ниски да има и нисък вакуум !
Обаче ти казваш че те са си точни !
Виж сега, аз всички съединение ги смених с нови, и съответно скоби към тях !
Положението се подобри при мен !
Ти би трябвало да имаш и "канистер" - резервоар за бензиновите пари !
Провери му клапана дали е наред !
Трябва да видя картерната на тази б30-ка как е организирана ?!
Нея дали си я гледал ?!
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 09 Апр 2014, 21:02
При мен също маркучи и скоби са сменени само гофрето го ставих щото има още живот в него , тоя канистер беше 1-вото нещо което разкарах от колата .Оборотите са около 800 . А за картерната не те разбирам , на моя мотор съм я махнал иначе знам оригинално как е
Мнение от ивчо » 09 Апр 2014, 21:34
Мммм, я сподели още какво си махал ?!???
Това изведнъж ли стана, или ?!
Дали имаш захранване с алтернативни горива ?! :mhihi:
Не си писал, но все пак ... :)
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 09 Апр 2014, 23:03
За дърпане на въздух аз проверявах със дезодорант, и пръскам навсякъде. Вдигнеше ли отнякъде обороти ,значи е от там :yes: Ламбда сондата задължително я смени. И в никакъв случай не слагай универсална, че са много зле :nono: Успех :yes:
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 10 Апр 2014, 21:00
Днес изолирах дроселовите дупки , погледнах клапаните за нагар (бяха ок) установих че не дърпа въздух на 100% .След смяна на ламбда ще пиша за резултата
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 11 Апр 2014, 2:40
Kaртерните газове е хубаво да си вървят към гофрето.
За бензиновите пари, ако си премахнал системата и си оставил клапана, симптомите са г/д същите. :winky:
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 11 Апр 2014, 18:45
cod-cdbp написа:Kaртерните газове е хубаво да си вървят към гофрето.
Защо? :roll:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 11 Апр 2014, 19:23
daddy_ написа:
Защо? :roll:
Защото в другия случай трябва да сложиш съд, в който да събира маслото, освен това трябва да се помисли, да не смуче въздух, а реално то си е измислено от завода.
Не че съм особен фен, на това да гори маслените пари, но смятам, че има някаква причина да са го направили така.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 11 Апр 2014, 19:31
Екологични норми..Вече на трета кола правя кеч танк за тези гадости и в трите случая моторите работя осезаемо по-добре ....Щом е еко е зле за мотора това е .Никой не може да ме убеди че един мотор на 250 000-500 000клм му е по добре да си диша картерните изпарения и какво ли не или да кара с катализатор който отдавна си е изпял песента ....Помня по учебниците какво пишеше точно за катализаторите че живота им варира от 100 000 до 150 000клм........Едва ли някой ще изсипе пари за нов ...Аз бих но го сменил стига цените да са поносими но не и да карам с задръстен или строшен такъв.
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 11 Апр 2014, 21:07
Колега не те разбирам какво имаш предвид да съм го оставил клапана така : един вид закачен за инсталацията или дали е запушена дупката в колектора към която отива маркучето от канистъра в колектора .А картерните газове наистина са само за екология , и нямат никаква друга полза само вреди общо взето . Иначе днес смених маслото и резултат няма откъм вакум в колектора .
Регистриран на: 14.01.2010
Кара: e 34 със субтитри !!!
Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Мнение от chiko » 11 Апр 2014, 22:36
Е като са ти изведени картерните газове навън,мотора се разхерметизира,,,,,,,,,нито обороти ,нито разход,,,,,,,, нито варвежа ще е същия,,,,,,,,,,,смяна на всички гарнитури,най-вече на тези на въздушния колектор,,,,,,,,всички вакуми и картерни газове наредени на мястото им,,,,,,Трябва да се постигне ефекта,,,,,,,,,,,,,,,като запалиш мотора да работи на оборот и като извадиш щеката за маслото,МОТОРА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ ДА ПРЕКЪСВА,е тогава вече си го обезвъздушил и може да си измериш вакума ,,,клапана на канистера си сработва переодично най вероятно,но кога ,,,,,,,,,та и от там може също да си смуче въздух и дебиломера все едно го няма.А за картерните газове ,според теб ,70-година дали екологията им е била приоритет :winky:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 11 Апр 2014, 23:15
chiko написа:клапана на канистера си сработва переодично най вероятно,но кога
Около 10-тина секунди след установяване на празен ход, и при поддържане на скорост след малко повечко време.
Играл съм го филма с прецакан клапан, и много дразни. 8)
